Автор: iMiKE , 31 января 2013
Появилась ASUS M2N-E SLI 1,02G, текущая версия биос неизвестна
Поставил Athlon64 X2 6000+ (Windsor, 89W, поддерживается с биос 0902), плашку патриота на 1г и PCI-видео на метр
При включении бп светодиод на плате горит, уже хорошо
При запуске платы кулеры начинают вращаться, однако плата не стартует - выдаёт один длинный и 2 коротких писка. Питание на USB есть (светодиод флешки горит)
На посткарте код 50.4с
Насколько понял - 1 длинный и 2 коротких бипа у AWARD6 - это "Ошибка видеокарты". Такой же бип выдаётся при втыкании в первый PCI-E GFGTS250
Посткод 50 это "Detect bootable USB mass storage devices" - ничего не понятно.
Посктода 4с не нашёл
Что это может быть, куда копать?
13 лет назад
[OFF]
Это при попытке интерпретации по стандартным сигналам Award'а. Но в данном случае желательно обращать внимание на то, что это Asus со своими переделками. Так что сигналы - в сторону памяти, контроллера памяти.
[/OFF]
NVIDIA nForce® 570 Ultra™ - наследник NF 4, деградация чипа...
Пробуйте с картой PCI, погрейте снизу с флюсом чип...
это результат пассивного охлаждения, сняв радиатор увидите фиолетовый чип т.е. перегретый...
Я просто хочу уточнить: серый цвет - норма, фиолетовый оттенок - перегрев?
iMiKE
13 лет назад
maco: по линку кто-то ляпнул, что может быть из-за старой версии биос относительно проца, попробую поискать базовый какойнить
Вообще без плашки памяти с теми же симптомами запускается. Видимо, что-то с памятью или контроллером её.
krenkil: - nForce 500 SLI там
Запускал с PCI-видео на метр - та же борода
