Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 марта 2008
Мать нормально стартует. Но при изменении настроек БИОСа (батарея была в нуле)мать виснет. После РЕСЕТа выдает код 25. После выключения включения код в 00. После сброса БИОСа перемычкой снова нормально стартует.И так по кругу. Аккумулятор заменен. В чем глюк.
Highlander
18 лет 8 месяцев назад
Привет тезке по нику!
Аккумуляторы не применяются давно, это обычная батарейка. Менять ее надо на новую. Конденсаторы на плате какие? Прошейте BIOS.
Drontgtn
Если батарейку вынуть, как материнка реагирует на изменение настроек?
Если так же, то все приведенные симптомы (сброс CMOS, высосанная батарейка) говорят о сбое CMOS. Точнее, об утечке под южным мостом. Если я не ошибаюсь, CMOS находится именно в нем. ИМХО тогда надо греть мост. Или обвязка батарейки дурит.
Горец
Да, батарейку я поменял на новую (писал в посте). Без нее ведет себя также. Мосто также был прогрет...
