Как определить, исправен ли MIO?
Материал из Wiki.
Multi I/O Chip, он же Super I/O Chip (SIO), как следует из его названия - это многофункциональный контроллер, отвечающий за работу периферийных устройств, системный мониторинг и многое другое. Его выход из строя приводит либо к нестарту системы (на POST-индикаторе 00 или FF), либо к проблемам на раннем этапе старта. Рассмотрим эти случаи в рамках особенностей архитектуры SIO.
Содержание
Платформа не стартует
Самопроизвольный запуск, отсутствие пост-кодов либо попытка старта с последующим (через 1-2 сек) залипанием ресета, отсутствие напряжения на кнопке PW_ON - чаще всего вызваны неисправной микросхемой MIO.
Проблема с буферами
Буфер RS-232 представляет собой преобразователь уровней последовательного порта. Его задача - обеспечить амплитуду выходного сигнала в пределах +12 Вольт/-12 Вольт. Как правило, на плате стандартно используются два чипа с маркировкой 75232 либо 75185. Буквы в начале маркировки могут быть разными, и обозначают они производителя: ST - STMicroelectronics, GD - Texas Instruments, Hynix Semiconductor или LG Electronics. Некоторые производители маркируют буфера совершенно по-своему. Так компания Holtek выпускает RS232-буферы под названием HT6571, в ходу были также чипы от ALi с маркировкой M5232. Общим для всех этих чипов является то, что они поставляются в 20-выводном корпусе (SOIC/SOP или SSOP), а также использование Vdd=12V и Vss=-12V.
Примечание. Мы не рассматриваем буферные решения на устаревших платформах, для реализации которых используются дискретные драйверы типа MC1488/SN75188 (Quadruple Line Driver) и MC1489/SN75189 (Quadruple Line Receiver). Адресуем пользователя к соответствующей документации.
На некоторых платах для упрощения устанавливаются либо буфера без использования -12V (например, ADM2209), либо вообще 5-ти вольтовые буфера (последнее - на всех мобильных платформах). Характерные примеры - ADM213, MAX???.
Наиболее сложные случаи - использование "нестандартных" буферных решений. Ремонт таких плат затрудняется отсутствием подходящей замены и сложностью архитектуры такого буфера.
Так как микросхемы буффера соединены с MIO, выход микросхемы со строя может повлечь и дальнейшее выгорание MIO. Поэтому при наличии подозрений на пробитый буффер стоит проверить напряжения на его выводах при снятом MIO.
Нагрев буфферов как правило указывает на их неисправность.
  • IT8687
  • W83768 - сигналы Master Reset и Power Down Control In
    Чип греется
    Сильный нагрев MIO однозначно свидетельствует о его неисправности. Незначительный нагрев может наблюдаться у вполне рабочего чипа.
    Отсутствие нагрева чипа - еще не является свидетельством его исправности, часто мертвые MIO имеют нормальную температуру, но корректно не работают.
    Hardware Monitor Interface
    Плата не включается
    Останов AwardBIOS v6.0 на коде 1Dh
  • Проблема с GPIO
    Циклическое выполнение POST
  • IT8687
    После индикации POST кода 05 системный BIOS снова возвращается к выполнению POST кода C0h.
  • Отправить комментарий
