Gigabyte 8IPE1000 Rev.3.1 - POST-коды 00-С0-С1-01 и выключается
Материал из Wiki.
Gigabyte GA-8IPE1000 rev.3.1 посткоды 00-С0-С1-01 и выключаеться.
Виновник SIO IT8712F-A GXS. Обнаружился пальцем по калящемуся корпусу.
Снимаем SIO с донора при помощи обычных ниток, они не рвуться от температуры.
Можно использовать и пинцет, но тогда есть шанс уронить SIO на smd обвязки.
Используя нитки и БГА флюс получаем 100% идеальное снятие SIO. Да и удобнее снимать нежели пинцетом. Нет риска затронуть обвязку, т.к. приходиться прилагать усилие на пинцет из-за поверхностного притяжения припоя. При съеме пинцетом легко можно получить спаявшиеся ножки.
Идеально снятый IT8712F-A, ножки не слиплись и не помялись.
Максимально точно устанавливаем чип на плату, подгоняя острым предметом.
Греем снизу феном. Будет визуально видно как SIO "сел" на место.
Результат - полностью восстановленная плата. После промывки без следов ремонта.
Способ с нитками также подходит для простого снятия и других подобных микросхем в похожем корпусе, таких как RAID-контроллеры или сетевые чипы.
Gigabyte | Alex Homutov
