Есть такая мать. Точной марки не помню, ее нет передо мной. Она Socket370, AMIBIOS, посткарта при включении сразу же пишет код CF, без ПЗУ - FF, с ПЗУ от Chaintech на 440ВХ толи C3, толи C1(не помню). Нашел гдето, что CF - это ошибка памяти, которая не пойму где находится. Правда, когда плата первый раз оказалась в моих руках как неисправная, я ее сразу же включил и она заработала после моих манипуляций (нажимы на микрухи, изгибы платы и т.д., т.е. то, что я сначала делаю с любой неисправной матерью). Но больше такое не проходило ни разу. Вот и лежит она теперь у меня мертвым грузом. Как пущу ее на запчасти, ведь дешевеет с каждым днем. Хочу выяснить где находится эта память, и если не в чирсете, то заменить, чтобы плата ожила. Кто сталкивался - выручайте ![]()
ivp
Спасибо. Я думал, что CMOS находится в южном мосте, потому, что не видел в районе батарейки других микросхем памяти кроме ПЗУ.
apple_rom
При подаче питания несколько мгновений на пост карте светится код FF, а потом сразу CF (заявляю со всей ответственностью, проверял 100 раз нажатием кнопки ресет с частотой около 1 герц). На этой матери (Chaintech на VIA694T) BIOS от AWARD. Пробовал ставить пзу от другой материнки с AMI-BIOS. Проходит два или три кода по пост-карте после этого, потом, естественно, зависание.
Вообще, CMOS - это отдельная микросхема; бывают иные случаи, но нечасто...
CMOS (последние несколько лет) интегрируют в южный мост. Всё другое исключение, а не правило.
GaRR
Учту. Запасной южный мост есть у меня.
г-н Можаев
CF -Test CMOS R/W functionality это общее название ошибки.
К этому может приводить и неудача с определением процессора на раннем этапе. К тому же она у Вас запустилась при изгибе. Поэтому предполагаю соплю под северным мостом.
GaRR
Не спорю - просто мне все-таки больше приходится иметь дело с PIII- и старыми AMD-платформами...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мать починил путем замены южного моста. CMOS на Chaintech VIA694T оказалась в южном мосте. Теперь последовательность пост кодов такова: CF, C0, C1 ....
