Доброго всем времени суток!
Досталась материнка M2N32-SLI Deluxe (фото s008.radikal.ru/i304/1507/52/476798ac250d.jpg) со вздутыми конденсаторами 820мкФ х 6,3В, заменил плата заработала, поставил Windows 7 x64, драйвера, запустил тест стабильности (Linx) - всё нормально.
Собственно проблема: во время теста случайно дотронулся отвёрткой до какого то элемента в углу платы рядом с ШИМ питания памяти
на фото обвел, куда мог попасть, конкретный элемент не заметил. Плата вырубилась, слегка потянуло гарелым. Осмотр места попадания ничего не дал - включил плату, стартанула нормально, ничего греющегося, горящего не заметил, питание ЦП и памяти в норме (ЦП Athlon 64 x2 4400+ - Vcor 1,35В, память VDD 1,89В, VDDSPD 3,33В, VREF 0,95В).
В Windows тест идёт нормально, но при переводе в Сон, плата нормально засыпает (останавливает кулера, снимает питание с ЦП), а при пробуждении зависает на коде CF (питание ЦП, памяти появляются) в Windows XP аналогично, если вместо Сна выбрать Гибернация - засыпает/просыпается нормально.
Ещё раз осмотрел плату, обнаружил дырявый транзистор 3310GH (фото s020.radikal.ru/i719/1507/0e/9d265114626a.jpg) с которого идёт питание разъёмов вентиляторов CHA_FAN3 и CHA_FAN4, был прнобит в КЗ затвор со стоком, исток в обрыве - заменил (не уверен, но возможно именно с него потянуло гарью, хотя возможно он и с самого начала был пробит). На всякий случай заменил ШИМ питания памяти APW7120. BIOS перешивал.
Поведение платы не изменилось - при пробуждении из режима Сон зависает на коде CF, в остальном работает (включается, выключается, перезагружается и тд) нормально.
Прошу помочь определить в чем проблема (MIO, Южный мост или ещё что то, что ещё проверить), опыт ремонта не очень большой.
Во время "сна" (S3) напряжение питания памяти наличествует
Нет, пропадает вместе с питанием ЦП.
А ведь должно питание памяти сохраняться, иначе как же в ней загруженная операционка сохранится.
Подскажите, откуда должно приходить управление питанием памяти, куда дальше копать?
Дык отрисуйте схему стабилизатора питания памяти и обратите внимание на участок, который может разрешать/запрещать работу этого стабилизатора.
Хорошо, буду разбираться со схемой. Благодарю за подсказку.
Maco, ещё раз благодарю за помощь - нашёл частично оборванный двойной диод с которого идёт питание на 5-ю ножку APW7120 (12В при обычной работе и 5В в режиме "сон"), не пропускал 5В в режиме "сна". Заменил его и плата стала нормально "просыпаться".
