Автор: diagnoz1 , 28 июля 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане. имеется старушка Abit NF-M2SV. после неаккуратного извлечения из корпуса был снесен smd-конденсатор на обратной стороне платы. стоит двумя выводами на земле. на сколько я понял это фильтрующий. маркировка его sc39 возле шины PCI Express 16 сос тороны выводов. подскажите пожалуйста номинал элемента или по возможности схему. и вообще нужен ли он там в случае, если не найти искомый элемент? спасибо огромное. фото прилагаю.
http://s019.radikal.ru/i611/1507/5a/df6f2e984e93.jpg
10 лет 9 месяцев назад
[OFF]
Забавный бред :).
P.S. IMHO от 4,7 до 22 мкФ.[/OFF]
diagnoz1
maco, спасибо. отчего бред? :-) два вывода звонятся на широкие полигоны. где по видимому протекают большие токи. ведь есть керамика которая сидит обоими выводами на земле, например в в мобильных телефонах для подавления BЧ помех или же фильтрации так сказать. а тут возможно и ошибаюсь.
makarog
Да ну? и что в таком случае подавляет данная "керамика"?
Что касается "звонятся", вы не задумывались над тем, что для многих цепей низкое сопротивление - нормальное явление? Разве из этого следует, что "оба полигона" на земле?
[OFF]
отчего бред?
Потому что на указанной матплате не используются конденсаторы, оба вывода которых подключены к GND.
Примеры подобного со схемами вы в состоянии привести :)?
P.S. Дуплет, однако :D.[/OFF]
diagnoz1
Посмотрите пожалуйста, самая последняя страница возле антенного разъема ANT802. https://service-schematics.ru/media/files/samsung/GT-i9250_Service-Schematics_111117.pdf?st=BhgdjlRMfg7hC__HtonLkg&e=1438105081 . smd-конденсатор C855 ,C856, C857, C858. или я не прав?поправьте. спасибо. :-)
P. S. Ведь я учусь у таких гуру как вы. /images/koloboks/good.gif
makarog
ИИИИ? Вторые выводы конденсаторов этой неназванной шины тоже сидят на земле?/images/smiles/icon_biggrin.gif А есть ли боардвью этого куска? А нет ли банальной ошибки? И, наконец, ВЧ-схемотехника - она везде? И на матплатах?
diagnoz1
это service manual samsung i9250. :)
makarog
diagnoz1, так я вроде читать умею.
Но, мне непонятно ни название этой шины, ни применение. Что из этого куска я должен понять? Что самсунг не ошибается в скомунизженных схемах? Или должен догадаться, о куске чего идет речь? Или скомпилировать этот кусок применительно к матплате?
diagnoz1
да нет же. на счет платы я возможно не угадал, но такое "земляное" подключение конденсатора имеет право на жизнь вообще, где бы то ни было? :) плата без этого кондера работает, но важен смысл его как компонента. можно ли пускать плату в работу без оного?
makarog
Угу, осталось только вспомнить, что речь не о ВЧ-жизни вообще, а о конкретной материнской плате, и о применении конденсаторов в ней.
