Здравствуйте уважаемые форумчане. имеется старушка Abit NF-M2SV. после неаккуратного извлечения из корпуса был снесен smd-конденсатор на обратной стороне платы. стоит двумя выводами на земле. на сколько я понял это фильтрующий. маркировка его sc39 возле шины PCI Express 16 сос тороны выводов. подскажите пожалуйста номинал элемента или по возможности схему. и вообще нужен ли он там в случае, если не найти искомый элемент? спасибо огромное. фото прилагаю.
s019.radikal.ru/i611/1507/5a/df6f2e984e93.jpg
И все же, уж если не затруднит, для чего он стоит-то? и можно ли без него? спасибо и
снимаю шляпу.
diagnoz1
), то можно всего лишь погадать на то, что точки, обозначенные на схеме в виде GND, в условиях реальной работы при высоком уровне высокочастотных помех от передатчика(ов) уже могут быть не эквипотенциальными.
. Т.е. проблемы высокочастотного "мусора" на участке дорожки уже нет.
diagnoz1 писал(-а): Фильтрация помех по линии питания ядра чипсета, например.
Поскольку не указаны емкости интересующих конденсаторов и их расположение с учетом разводки (найти сам конденсатор на boardview не проблематично
Если переходить к матплатам, то при их проектировании (и при проектировании элементов для них) стараются изначально устранить "излучатели"
Без него - в общем-то можно, но лучше запаять конденсатор с вышеуказанной емкостью.
Спасибо за помощь и разъяснения уважаемые эксперты.
