abit nf-m2sv
при всключении вентили крутятся, но биос не пикает, пост карта показывает, что все напряжения есть, но кода нету. на экран тоже ничего не выводит.
на катушках у проца тестер показывает 0,6в
так же смущают кондеры 6,3*1800 производства OST - такое впечатление, что собираются вздуваться, причем все 9 штук: 6 у проца, 2 у видео и 1 у памяти,
на матери отвал сокета или есть варианты?
пост-карта в принципе не может показывать все напряжения, иначе бы диагностика не понадобилась, а вы ее не делаете
извиняюсь, видимо не ясно выразился, все напряжения, которые способна она показать: -12В, +12в, +5В, +3,3В
Аватар пользователя Orest
Было парочка точно таких и была произведена замена вышеуказаных конденсаторов.
Некоторые и вздуты не были , но осцилограф показывал пульсации .
После замены (ставил 2200х6,3) - все ОК !
Ах , да еще вспомнил , мороку - под 7-ку для неё нет драйвера звука , под ХР -ок .
нужно ставить чуть больше или 2200 - это то, что было под рукой?
Просто "кондеры 6,3*1800" - достаточно редкие , в отличие от ходовых 1000 , 1500 , 2200 .
Если есть , ставьте "6,3*1800".
поменял, стартанула мать, работает нормально, воткнул спикер - стартанула, однократно пикнула и через 5 сек вырубилась...
