EP 8KDA7i и 8KDA3i
Есть 2 платы EP 8KDA7i и 8KDA3i в дежурном режиме очень сильно греются LD1117 они возле ЮМ на одной и надругой, сигнала reset нету. их замена ни к чему не приводит. Что это может быть.
Подскажите пожалуйста сопротивление по питанию чипсета у рабочей платы Epox EP-8KDA3I. У меня между землей и выходом U30 (LD1117) всего 15 Ом. Это нормально? Или мост труп?
Небольшое уточнение. Питание чипсета формируется двумя стабилизаторами LD1117. На первый (U30) приходит дежурка, а выход 3,3В, затем эти 3,3В идут на второй стабилизатор, а выходит 1,6В. Так вот эти 15 Ом стоят между землёй и выходом первого стабилизатора. При подаче дежурки все напруги присутствуют и в норме, ничего не греется, лишь первый стабилизатор немного теплый, не более 40-45 градусов.
Вот и хотелось бы знать какое реально должно быть сопротивление на первом стабилизаторе, т.е. стоит ли ремонтировать плату или чипсет дохлый?
15 ом очень мало, счас померял на рабочей плате сопротивление на U30 528ом а на U36 359
Наверное мона выписывать в почётные доноры
3.3v формируемые U30 это так называетмые +3.3aux и кроме моста от туда еще половина платы питается, так что прежде чем мост хоронить проверьте остальные потребители.
В первую  очередь проверять сеть и мульт.
Вот и  у меня такая же ситуация U30 греется и не выдает эти 3.3 вольта, кз по USB нету. Post индикатор не светится вовсе, бп проверял! Ткните носом что мне менять?
Дубль прибил. Будьте внимательней. Rom
Аватар пользователя versal
2IIGGOORR73:
Тыкаю: одним постом выше уважаемый spectre уже всё необходимое сказал: - "В первую очередь проверять сеть и мульт."
т.е сначала снимаете сетевой контроллер, а если КЗ не пропало и ваш u30 всё ещё греется, тогда пробуете скинуть мульт (MIO). Если и это не помогает, то с очень большой долей вероятности необходимо менять южный мост.
а MIO это где? Прошу изветить где он стоит?
Мультик стоит очевидно на мат. плате:) а расположение в зависимости от конкретной модели может меняться очень сильно - на некоторых платах стоит за pci слотами у края (чаще всего), а на некоторых - может находиться в районе слотов памяти... Производитель чаще всего - ITE/Winbond, 128-ногий "паук" в корпусе PQFP
P.S. темы для новичков кто читать будет?
Ясно а я думал MIO у доноровискать , вообщем вкл принудительно ничего не греется... не сеть не звук, а один южник с U30! Что на свалку маманю? Или снять MIO попробовать?
ЮМ может очень хорошо калиться при отсутствии 1го из питающих напряжений.
Если U30 формирует 3.3В - вы можете устроить простой эксперимент: взять никель-металлгидридный аккумулятор (1 или 2 банки) и подать с него напряжение на выход U30 (ток до 10А он обеспечит свободно), возможно через какую-то нагрузку (чтобы не перестараться и не пожечь дорожки в случае КЗ с нулевым сопротивлением) - взять, к примеру, кинуть последовательно лампочку 12В 60Вт, и пощупать, что будет греться...
Выпаял СЕТЬ, ЗВУК, MIO результат нулевой все по прежнему греется U30 и ЮМ!!! Что посоветуете? А уважаемый
