Автор: regenerator , 17 июня 2009
Здравствуйте. Помогите оживить данную материнку. После включения вырубается секунды через 3, не пищит, процессор холодный, южник горячий(после включения), также раскаляются находящиеся возле него два EH11A и P3055LD. На одном из USB сопратевление между землёй и одной сигнальной ногой 400 ом, на других 7-ми это сопротивление 15Ком. Есть подозрение что нФорс отбросил копыта...
ЗЫ: бп\память\проц – в норме
Не могу промерить напруги - боюсь включать, EH11A греется просто ужос, сразу после подачи дежурки.
17 лет 2 месяца назад
[off]
За пару секунд не можете измерить напряжение :)? Какой ужас :).[/off]
Если у вас греется дежурный стабилизатор, то напряжение на его входе и выходе желательно измерить. Также желательно измерить сопротивление нагрузки, подключенной к этому стабилизатору.
Стабилизатор - AZ1117.
Напряжение на стабилизаторе на первом выводе(по дата шиту) 2,85в, на втором 4,6в , на третьем 6,23в.
Заменить для начала блок питания, т.к. 6.3 вольта дежурки указывает на его неисправность.
Max
Вам в первую очередь следует найти исправный БП или починить этот, а далее если осталась жива материнка.
Но с другой материнкой этот бп нормально работает
[off]regenerator
Батарейку в приборе поменяйте или прибор откалибруйте :).[/off]
Да, действительно в приборе батарейка подсела :) Результаты такие первый вывод - 2,1, второй - 3,4, третий - 4.7. Греется ооочень сильно.
Этот результат можно ожидать через полгода :)?
ЮМ в дежурке греется?
ЮМ в дежурке холодный, после включения - утюг. На выходе стабилизатора КЗ :(. Что это может значить? юг Сдох?(
Решил померить сопративление на выходе второго анологичного стабилизатора - тоже кз.
Даже сопротивление КЗ рекомендуется оглашать в Омах :). А с учетом наличия необходимого напряжения на выходе линейного стабилизатора В чистое КЗ мало верится :).
Шансы быть покойником у ЮМ действительно высокие :). Но никто не мешает проверить наличие остальных потребителей по +3,3VSB.
