Купил её с явно сгоревшим nForce3 250 (почернение текстолита за центром чипа). Чип ощутимо грелся от дежурки, при включении грелся совсем сильно и даже был визуально "сгоревшим"  Радиатор держался на двухстороннем скотче и не касался центра вообще (типичная картина).  Поменял чип на новый, заказанный с алиэкспресс. Паял галогеновым прожектором (150Вт), прикрывая бумажкой. Как предписывал Великий Serzh. В результате материнка спокойно заработала, загрузила win_xp (подхватилась уже имевшаяся на харде) и работала минут 20 (вероятно, проработала бы сколь угодно долго), но при попытке перезагрузки спокойно завершила работу виндоус и не включилась. И не включалась (не проходит post, все крутится) вообще пока не полежала более часа. Динамик молчит, пищит только если достать ОЗУ. Clear_Cmos и отключение дежурки ни к чему не приводят.
Сейчас снова включилась успешно и я её сразу отключил. Постояла с дежуркой и опять не включается. То есть что-то питающееся от дежурки работает лишь на холодную (очень холодную). Просьба подсказать версии, какие угодно.
p.s. напряжение на южнике 1.62В, как и должно быть. Попутно припаял радитор на линейный стаб., он весьма неплохо греется.
| Вложение | Размер |
| nf3_0.jpg | 72.13 КБ |
| nf3_1.jpg | 88.38 КБ |
| nf3_2.jpg | 52.34 КБ |
| nf3_3.jpg | 48.27 КБ |
Первое, что приходит на ум - чип сидит неровно. Нельзя исключать деформацию самой платы при таком нагревателе. Ну и блок питания.
Re3Ver, а если прогревать чип до температуры пайки, то лучше "качать" его или просто нагреть и остудить? Высок риск замкнуть шары покачиванием и повышает ли оно качество пропайки? Спасибо за версии, бп тоже для начала сменю. У меня ascot 460W ремонтированный (умерли почти все кондеры, поменял на рубиконы).
p.s. в деформацию платы не верится, прожектор прогревает довольно нелокально, не быстро и не медленно -- около 7 минут до плавления припоя. Разве что криво сел, либо у платы расслоение от перегрева старого чипа (лак отваливался даже в центре. Но там только контакты теплоотвода, судя по всему). Самое странное -- отказ работать даже после сидения в дежурке без включения, соседствующий с уверенным стартом на холодную.
Ну, тогда стандартная диагностика на холодную. Может где обрыв, непропай и т.д.
кроме того, что и новый чип неисправен (уже неисправен, или такой прислали - можно только догадываться) - ничего на ум и не приходит.
Посмотрите это: rom.by/blog/ECS_NForce3A_-_chastichnoe_vosstanovlenie
есть кое-что схожее. Может, чип подпаленный и ему не хватает того линейного стабилизатора. Можно попробовать что-то подобное сделать, и посмотреть на работоспособность. Новый чип купить и опять ставить уже нерентабельно - дешевле купить бу плату на интел775 и двухъядерник - суммарно в 1000р обойдётся.
т. 89276219324
Прогрел до плавления припоя ещё раз, без добавления нового флюса-геля. Результат - первый раз после пайки заработала нормально и ребутилась нормально. Но спустя пару часов снова не запускалась, причем на сей раз вообще не переходя из дежурки в нормальное состояние. После пинаний разных разъемов питание всё же завелась ещё разок, но пост не прошла. Визуально заметно, что 3 их 4 сторон чипа сели гораздо ниже чем оставшаяся.
вертолётик родился
...ложки нет
о_О Что за локальный прикол?
Забил пока на этот эпокс. Хотел собрать на ней комп для древних игр, но каши с нфорсом 3 не сваришь, похоже. Вместо неё поставил P4P800 Deluxe, не чиненная, с 2003-го пахала регулярно до нынешних дней. Только вот ICH5, стоящий там, тоже по слухам проблемный, не знаю как огородиться
думаю будет достаточно не втыкать в них принтеры и прочую нечисть с отдельным питанием и длинными проводами.
P.S. да, и компик занулён должен быть, как и положено, через заземлятор в эвропендосской розетке
...по поводу вертолёта - не прикол. плату повело.
...ложки нет
