Подскажите пожалуйста сопротивление по питанию чипсета у рабочей платы Epox EP-8KDA3I. У меня между землей и выходом U30 (LD1117) всего 15 Ом. Это нормально? Или мост труп?
Небольшое уточнение. Питание чипсета формируется двумя стабилизаторами LD1117. На первый (U30) приходит дежурка, а выход 3,3В, затем эти 3,3В идут на второй стабилизатор, а выходит 1,6В. Так вот эти 15 Ом стоят между землёй и выходом первого стабилизатора. При подаче дежурки все напруги присутствуют и в норме, ничего не греется, лишь первый стабилизатор немного теплый, не более 40-45 градусов.
Вот и хотелось бы знать какое реально должно быть сопротивление на первом стабилизаторе, т.е. стоит ли ремонтировать плату или чипсет дохлый?
