Тут даже проверять нечего. нагрев 1117 является самой ярким
нагрев 1117 является самой ярким показателем дохлости моста, т.к. питает его и соответственно при кз в мосте он потому и греется.
Если снять радиатор с ЮМ, то можно заметить, что мост тоже сильно греется, хотя иногда коротыш настолько большой (т.е. практически в ноль) что мост вообще не греется, а 1117 калится как паяльник.
EP 8KDA7i и 8KDA3i
  • Дмитрий Вель Для начала внимательно почитать данную
  • на рем складе 12 штук молчаливых EP-8KDA7I c
  • Ну вот, собственно, и ответ...
  • Подал на (контакт 2) 3.3В с БП
