На горячую подключил USB-мышь - Windows определила мышь, она заработала, но перестала работать клавиатура.
После перезагрузки компа - он отказывается загружаться и выдает в биосе - Keyboard error or not present.
Пробовал втыкать другие клавиатуры - та же фигня. Пробовал вытащить батарейку - результат аналогичный.
Материнка - FIC под P1, клавиатура - AT.
Что можете посоветовать?
Мультик менять ИМХО. И с отпаянным мультиком промерить сопротивление линии клока на +12 и землю. Если малое - искать, что коротит
Вы будете смеяться, но где же этот мультик? Плата Mercury KOB PLE133 TFSMx. Самое похожее, что я на ней нашёл это W83194BR-39B 48-pin SSOP package, но это STEP-LESS 3-DIMM CLOCK. Похоже, что мультик у этой платы на юге. Прожарил её для профилактики, теперь на клоке вместо 12В положенные 5, но клава так и не пашет, а диодами честно моргает. На сколько я понимаю GD75232 тут непричём.
2 NiTr0 whether - независимо; который - which (Сократ Персональный™ 4.1)
Да, в платах с ЮМ 82c686 мультика нет, все в ЮМ.
Как ЮМ пережил +12 на клоке, откуда они взялись, и почему пропали после прогрева - для меня загадка... Если БИОС поддерживает юсб клаву - я бы купил ее и не заморачивался. Как править дефолтные настройки биоса и открывать скрытые пункты - на форуме инфы хватает.
75232 - преобразователи уровней RS232-TTL
По поводу слова whether - советую заглянуть в лингво или сюда хотя бы... русские словари и переводчики славятся "качеством" перевода
Коллеги! С вами - весело. "Не видится клавиатура в биосе?" - некорректно, правильно - "Не работает клавиатура в CMOS Setup". Иначе - как должна видится клавиатура в BIOS??? До сих пор не знал, теперь хочу знать.Цитата:
Относительно лингвистических экзерсисов, то whether - все же не "который", даже по указаной ссылке "который из двух" и то в виде устаревшего местоимения. Обычная практика использования whether - это союз "ли"/"либо".
Открытая книга: icbook.com.ua
У меня схожая проблема с материнкой ELITEGROUP ECS 755-A2. Нет 5 вольт на клаве, мышке и USB. Схемы нет, может кто-то подскажет что делать.
VIT04
. Заодно почитайте это. Схем достаточно много, анализируйте, сравнивайте с тем, что реализовала ECS
. По поводу USB - для ECS 755-A2 имеется несколько портов USB. Намек понятен?
Не читали тем по ремонту матплат для новичков? Приступайте
Пока спасибо.
Как в биосе отключить ошибку о отсутствии клавы, если клава не работает в биосе!?
Попробовать USB клаву...
brainbooster needed...
Где эти предохранители находятся в клавиатуре или в материнке?
