Не видится клавиатура в биосе
На горячую подключил USB-мышь - Windows определила мышь, она заработала, но перестала работать клавиатура.
После перезагрузки компа - он отказывается загружаться и выдает в биосе - Keyboard error or not present.
Пробовал втыкать другие клавиатуры - та же фигня. Пробовал вытащить батарейку - результат аналогичный.
Материнка - FIC под P1, клавиатура - AT.
Что можете посоветовать?
Предохранители - на матплате.
Аналогичная проблема, только в отличии от ситуации выше после 4-5 перезагрузки всё нормально грузится. А если во время ошибки нажать F1 загрузка проходит нормально, но в виндовсе отваливается либо клава, либо мышь.
Материнка octec P4x266E-A4E . С виду всё нормально. Причин думаю может быть 2:
1) Есть, что-то типа, оплавления около PCI (красный круг на фото)
s013.radikal.ru/i323/1205/55/6fd09ae63c59.jpg
2) Виновник конденсатор около разъема клавы (зеленый прямоугольник)
Лезть с паяльником пока не хочется, подскажите что делать.
P.S. Выше писали, про предохранитель на клаве. Ничего похожего не нашел. Если не сложно, тыкните где он должен быть.
P.S.: Светодиодов на клаве нет.
