Такая проблема,изначально была сгоревшая сеть ее заменили но выяснилось что не работают PS/2 разъемы под клаву и мышку. 5в на разъеме есть повреждений рядом не обнаружено. Бил заменен сам разъем,менялся мульт но проблема осталась. И еще, через переходник или ЮСБ клаву и мыш то все работает НО появилось сообщение при старте keyboard/interface error press f1 to resume.... раньше его не было. В общем хотелось бы знать в чем может быть проблема! Или хотя бы как убрать данное сообщение что бы не мозолило глаза!
На материнской плате сломали разъем PS\2 после чего материнская плата стала долго грузится (минут 15) прежде чем появится заставка BIOS. На Post карте в это время висит код 0B. Неисправный разъем был выпаян совсем. После загрузки BIOS начинает грузится Windows и на этом все зависает окончательно. Если же подключить клавиатуру или мышь USB то после ожидания в 15 минут загрузки BIOS появляется сообщение Keyboard/Interface Error и на этом все, дальше ничего не грузится. Думаю проблема в контроллере клавиатуры. Что думаете? Как проверить контроллер?
Добрый день. M/b M2N-VM DVI, биос AMI, мульт IT8712F-S/KXS менял на такой же, буква в букву, при вкл с кнопки мать доходит до поста 0b(висит 30 сек) переходит к посту 0С(висит 3мин), потом появляется картинка и все нормально грузит систему, но только клавишу, ком, лпт, флопик и управление кулером не определяет и под виндой тоже. Напряжения все в норме, мерял на проце, памяти, ЮМ. Резет присутствует на PCI, мелочевке, на кнопке резет 3.37в, но что интересно с кнопки power не выкл. куда копать, подскажите друзья, спасибо
Начну попорядку имеем маму Gigabyte GA-8SQ800 rev 1.0 478socet,следующаяя проблема после запуска и прохождения POST ругаеться
-BIOS checksum error
-keyboard error or not present
-Floppy disk fail
Были вздуты кондесаторы возле разъемом ОП Nichicon 1000mF 6.3V (5 шт)
Буквально оплавлены полевики в том же районе APM3055L-успешно заменены,на идентичные(2шт)
Чип самого биоса благополучно перегрет-стоит ли с ним колдовать не знаю..
Батарейка 2032 заменена.
проблема осталось неизменной В сам биос не пускает ибо не реагирует на клавиатуру,ни USB,ни PS/2,но с обоих портов индикация идет ,но об
Доброго времени суток.
Имеется мамка Chaintech 7VJD2. Данное чудо грузится до надписи Keyboard no presesent.
принесли мамку, клиент "гений технической мысли" решил что если клава не работает в PS/2 набил в отверстия этого разъёма фольги!
причём так что вытащить её не удаётся. ну разъём-то я перепаял.
заодно проверил все дроссели и предохранители вокруг (клава-то по словам клиента работать перестала). толку вообще ни фига....
На горячую подключил USB-мышь - Windows определила мышь, она заработала, но перестала работать клавиатура.
После перезагрузки компа - он отказывается загружаться и выдает в биосе - Keyboard error or not present.
Пробовал втыкать другие клавиатуры - та же фигня. Пробовал вытащить батарейку - результат аналогичный.
