vc37-gv вопрос по cpu-fan
Здраствуйте гопода.
Щас наверное глупый вопрос задам, поэтому сразу в песочницу залез.
Поиск мне не помог, потому думаю, може то о чем хочу спросить, это норма.
Значит так, принесли на ремонт мать VC37-GV
Здесь e4allupgraders.info/dir1/motherboards/socket478/vc37gv.shtml её описание.
Причина- явный отвал 478 сокета .
После прогрева мать стартанула и проходит все посткоды до FF.
Но есть трабла, после включения, во время запуска, гдето приблизительно на посткоде 26, останавливается куллер процессора.
Дожидатся долго не стал, но секунд 15 подождал, он так и не включился.
Подскажите пожалуйста, куда смотреь, может в этих мамках это нормальный режим, и куллер включится только при достижении какой-то температуры?.
По идее мама старенькая и куллер должен работать постоянно, но мало ли что нахимичили писатели BIOS-а... Зайди в BIOS и попробуй найти функцию Smart Fan(либо что-то похожее), если найдешь, то значит так и должно быть(кстати, настрой по своему усмотрению), если нет-то надо разбираться.
Разобрался.
Так и должно быть, при достижении температуры процессора 61градус по цельсию (смотрел по биосу),
куллер включается и работаент пока температура не упадет до 60 .
Так и работает,короткими перебежками.
В мамках с 478 сокетом такого режима встречать ещё не приходилось.
В биосе настройка температуры процессора не активна, и включит мне её не удалось.
Поставил виндовс, пока шесть часав работы, полет нормальный.
Спасибо за помощь. :)
