досталось тут счастье. приволокли трупик указанный в теме.
умер очень странно  - просто выкрутили из корпуса и попробовали стартанутть на столе. всё.
очень редко мать заводится и даёт зайти в биос. дальше первой картинки не идёт.
питание на VRМ после дросселей смотрел - в норме.
около римов смотрел, на стабилизаторах: 3,3 и 2,5.
где в разъёмах смотреть не знаю.
в большинстве случаев доходит до постов D8 или D9.
чей там биос зашит - неизвестно.
к флопу не обращается в любом положении перемычки config.
в общем: в какую сторону рыть?
А что делать. Получается, что плата живая. но в то же время неживая. Причем кулер процессора крутится сразу при втыкании шнура питания в БП. А вот если батарейку вытаскиваю, то не крутится, но при нажатии кнопки пуск запускается. А потом никаких реакций, выключить можно только выдергиванием шнура. Что хоть попробовать сделать можно?
Вот только дурью маяться, втыкая-перетыкая питание, не надо.
Проверяй биос, сказали же.
Статья "искусство перешивки" на этом сайте тебе поможет.
А там нету как на остальных интеловских матерях положения джампера RECOVERY
В Греции все есть
Всем спасибо, обнулил биос и, о, чудо, мамочка запела! Нашел поближе к батарейке перемычку, переткнул, включил, выключил, поставил перемычку на место и все. А ведь уже хотел выбросить. LKA, baza и root по плюсику.
Отделено сюда.
