SL-85DR3-L
исходно нет реакции на ps_on и 3 вздутых кондёра возле AGP, переставил джампер возле AGP-погас светодиод,поменял вздутые кондёры;
Включается,Vcore=0, в ресете - заменил все кондёры VRM;
Включается Vcore стало в норме, Post d5, если без памяти и видео Post d4, в спикере тишина;
Перепрошил биос (пробовал прошивки 85dr3c23.rom и 85dr32.rom) прошил с проверкой записанного - ничего не изменилось
Флешка FWH SST49LF002 - пробовал менять на такую же, проверка показала её исправность.
D4h Returning to real mode. Executing any OEM patches and setting the stack
next.
D5h Passing control to the uncompressed code in shadow RAM at
E000:0000h.The initialization code is copied to segment 0 and control will
be transferred to segment 0.
Сокет...
Телепатически верно
Но пусть первоначально автор отпишется о результатах замены электролитов.
Заменил все кондёры GSC 1000x6.3, хотя измерения ESR показали что менять надо половину из них.
Более ёмкие были заменены раньше.
Ничего не помогло:(
Soket478 molex 224sb bgaшный, внутри гнутых контактов нет.
промерял напряжения на DDR слоте с памятью и без - в норме.
на распайку?
Имелось в виду - отвал сокета.
Прежде чем выбрасывать плату - пробуйте пропаять сокет. Заливайте спиртоканифоль и грейте снизу, ничем не накрывая.
Продолжение темы перенесено. Lunadron
Только что была аналогичная проблема с матерью Intel d865glc. Был дохлый VRM. поменял 2 мосфета, зависала на коде D5. перепробовал несколько процов 1.6, 3.0, 2.4, и с процом 2.0 завелась и работает нормально. Чудеса!
Исходно я проверял на Celeron 1.7 Wiliamette
вчера проверил на Celeron 2.0 Northwood - всё равно D5.
Вобщем если до весны-лета долежит - пропаяю сокет,инача - на распайку/кондёры.
