GA-7N400 запускается входит в AWARDFLASH начинает искать прошивку причем пишет ищем с HDD к FDD не обращается потом пишет прошивка ни на HDD ни на FDD не найдена и благополучно затыкается(разумеется на FDD стоит дискета с прошивкой).ЮМ греется ощутимо.Может ЮМ вылетел?
на HDD. 0-й сектор.
если убрать HPA, подогнать очищенный винт и поставить на гнилобайтовскую мать, то она (только лишь в теории!!!) должна записать ему в конец дамп прошивки, а затем урезать винт как раз с помощью HPA на ее размер. Соответственно, когда мать будет пытаться восстановиться, то она снимет HPA, считает с конца винта прошивку и запишет ее себе во флешку. Да, кстати, мысль - а не будет ли тут проблем с большими жестаками? Хотя LBA48 уже есть почти везде ))))
+1
Аццкий ромбовод {:€
До вчерашнего дня я был того же мнения, но сейчас оно опровергнуто. Без подключенного HDD ищется и находится файл BIOS на дискетке. На ней не должно быть операционной системы. Данные получены из сервис-центра GB, детали можно уточнить, но Scanning BIOS Image in Floppy Diskette… в коде BIOS присутствет (не для всех, правда, плат GB), это факт.
P.S. На эту проблему не хватает времени, но думается совсем скоро можно будет общими усилиями соорудить патч для Boot Block, чтобы в случае Recovery, образ сразу искался на FDD.
Открытая книга: icbook.com.ua
На HDD в нулевом секторе, если не ошибаюсь, находится таблица разделов. MBR - нулевой сектор логического диска (на физическом обычно получается 63-й).
Не только в теории. Сам проверял...
А потанцевать пришлось с GA-8i945GME, там SPI EEPROM, прошить нечем было. Так как другой матери не было, винтик пришлось "вручную" готовить, ничего сложного, как оказалось, в этом нет...
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Коды может и есть, но как я не плясал с бубном вокруг GA-8i945GME, хоть бы раз к флопу обратилась! И с винтом, и без винта - пофиг...
Полезное дело! Но, как оказалось, и HDD для прошивки несложно приготовить...
Alles Luge...
Это то понятно... Ну и причем сдесь MBR И волшебный рековери биос из дампа HPA ????
Не хочу (москов не хватит) спорить с гуру. Но, положительного результата по рекомендациям СЦ GА я не получал.
Предлагаю смоделировать ситуацию и выложить результаты. На всякий случай преклоню шляпу, и извиняюсь за негилизм...
Щас использую только дорогой программатор. Конечно на разовый ремонт не подойдет.
з.ы Звиняюсь за наглый тон, но правды хочу сильно
Dmitry-r
эх... Дмитрий... Возьмите Диск Пробу или любой другой HEX-редактор, умеющий напрямую лазить по дискам, и посмотрите, что я прав. 0-й сектор - MBR. а с 63-го начинается первый раздел... Да, я специально говорю про LBA-доступ, а не про CHS.
И к тому же кто сказал, что MBR не включает в себя таблицу разделов? Очень даже и включает... Можете тот же Google попинать.
basil
а при том, что если обрезать HPA уже размеченный винт, то есть шанс потерять данные. Гигабайтовцы, полагаю, такое допустить не могли.
это все были теоретически выкладки
теперь практика - ИНОГДА такой метод работает, что подтверждается сообщения от пользователей. Самое интересное - понять почему в одних случаях все ОК, а в других - нет.
Аццкий ромбовод {:€
Млять! Уже давно все смоделировано тут
Alles Luge...
ГА заявили не просто так, прошли какието тесты, русским братьям выдали рецепты, они как заправские врачи раздают.
От не панацея однако (вероятно в ГА такой рековери, протестирован и вывод неодназначный сделан) хочется услышать практиков по такой методе... Случайные случаи "Счастья" не есть традиция. Ремонтерам МБ проще перепрошить биос на програматоре чем разбираться с дампами на хдд. Классика: Болезнь->врач-> рецепт->аптека-> непомогло-> СЦ-> "нетрадиционная медицина"(помогает)->морг(расчленонка).
А что мешает?
Вот тут прогнал... Каюсь...
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Похоже допустили, так как есть сведения, что BIOS пишется даже на размеченные изначально диски. Может думают, что под завязку никто винт забивать не будет (надо-то всего пару мегабайт)
Alles Luge...
Не ожидал такого бурного обсуждения.Только что отпаял флешь(хабовая) на программаторе перешил запаял панельку все о.к.(пришлось разъемчик на плате подрезать упирался в панельку, панельку подрезать cmd резистор цепляла а так все хорошо прекрасная маркиза).
Зачем дорогой и насколько дорогой? Мой самодельный примерно 70$
а шил я им например флешь 1024kb в DVD Tevion.
Тут вопрос в том что делать если программатора нет и какого ... люди из Gigabyte не сделали нормальное восстановление Bios?Когда мать выдала первым делом "сканирую HDD" подумал хана всегда видел первым FDD.Наверное решено что архаичный FDD вымер или как минимум занесен в Красную книгу:).
Век живи - век учись.
