Привет всем!
Парни помогите разобраться. У меня Gigabyte GA-7N400, Athlon XP 2500+, память hyndai 2700 (4 по 256Мб), видео HD3650. Ставил новую память, выставлял тайминги, и вот когда сбрасывал биос меня отвлекли и я похоже замкнул контакты CLR_CMOS на корпус. Комп не стартует, вентиляторы крутятся, мосты, проц и видео теплые. Динамик не пищит. ПОСТ карты нету. Что я мог убить? Понимаю, что комп старый, но для работы еще нужен.
Перенес в Песочницу.
nForce не любит таких "манипуляций" с резетом...
нагрев моста наверное колоссальный, да?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Нагрев южного и на рабочей был приличный, я ставил радиатор от старой видяхи. но тут же без нагрузки греется сильно.
У NF2 некоторые настройки BIOS Setup хранились во флешке BIOS, насколько я помню.
Я б для начала перешил программатором флешку (ну, с Erase, ессно. Т.е. Erase, потом залить с сайта).
А кому счас легко...
Пока купил Asus A7N8X, и она отказалась стартовать, те же симптомы (и с другим ПК ее тестил). Завтра поеду менять. Но с 7п400 тоже буду разбираться, попробую перешить биос. Осталось найти схему программатора.
Такая плата досталась без электролитов. При тщательном осмотре выявил, что один дата-вывод у ЮСБ звонится 34Ом, в то время как любой другой дата-вывод звонится почти 15кОм. Я так понимаю, что ЮМ (nForce2 MCP) трупец? А лечится это как-то кроме его замены (отжигом/прогревом)?
В общем, отжег эти 34Ома дежурными 3,3 вольтами при заведенной материнке (без проца, без памяти, без видюхи и прочего), иначе не получалось. ЮМ как грелся, так и продолжает греться градусов под 90-100. Прозвонил IDE разъемы - некоторые линии (не GND) коротят на землю. Похоже 100% трупец. Плата пошла в разбор.
