Автор: ROMby Unknown , 1 апреля 2006
Имею мертвую мать Gigabyte 7N400, при включении загорается "лампочка" возле ide , вентилятор проца не вращается, и сильно греется южный мост (само собой ничего не работает даже пост не отпискивается), при осмотре с обратной стороны платы
нашел прямо со стороны чипсета "выломышь" т.е. что-то там было, но выпало, наверное какой-то резистор, дак вот подскажите что там было, чтобы впаять и поможет ли это мне ? Пожалуйста!!
ALIEN2002
19 лет 11 месяцев назад
Alexey1978
На любой материнке каждый элемент маркируеться. Либо скан куска матери либо маркировку в студию.
Lenchik
К примеру если это был дроссель L или резистор R то может и помочь. Если через него питание моста подавалось. Ну а если возле написано С то не поможет. Большая часть кондеров стоит на питании, и отсутствие или наличие одного, ни как не скажется на работоспособности платы. Проверить нужно все стабилизаторы питания, может какой мосфет оборвался, а деталь вообще ни причем.
Unknown BIOS (не проверено)
Огромное спасибо,что откликнулись, вся поверхность матери была осмотрена с лупой, посему - обрывов мосов нет! А мать сфоткаю и выложу - вернее участок матери, маркировки там никакой нет потому и спрашиваю, и детальки которая отпала тоже нет,вот и маюсь. :(
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 14 секунд:
Alexey1978
Фотки - пожалста!
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=36517&pic=521a50e1e0b31c0c0206c0fcdae4c9d2&page=0
еще одна
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=36517&pic=37c6e7d12cc0772db4f7ab5f3807d218&page=0
Lenchik
На кондер по питанию похоже. У южного моста питание как раз в середине разведено. Мосфеты нужно проверять не под лупой, а по выдаваемым напряжениям. Я имел ввиду внутренний обрыв мосфета.
т.е. следуя из вашего предыдущего поста .установка на место конденсатора ничего не изменит (если там конечно он был)??? :(
Lenchik
На 100% гарантии дать не могу, что кондер. Завтра народ на работу выйдет, может кто и посмотрит на аналогичной материнке, что там стояло. У меня такой нет.
Andrey
у меня есть, посмотрю в пнд - отпишусь
OK! жду :)
Andrey
короче их там - 11 штук, на моей тоже один был снесен (мать рабочая), поставил с донора, похожий по размерам, снял с обвяза питания севера.
все ок работает. померять емкость нечем, китаец показывает 001 на всех диапазонах.
как 11, у меня всего 1 был, епрст, а какой номинал неизвестно?
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
тоесть я так понял впайка одного кондера мать не спасет? :(
