Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 апреля 2007
запускается... на экран выводит но после определения проца встаёт на 50-ом коде... И ещё... долго в начале 00-с1-00-с1....
Биос прошит.... грелся клокер - поменял... Дальше стопор....
R_Soft
18 лет 11 месяцев назад
Опять же... Какой вопрос - такой и ответ. Пожалуйста, последуйте доброму совету http://forum.rom.by/topic15802.html#128946
С уважением, Владимир.
1 вариант:
Выполняется непосредственно после кода 12h, отмечая начало проверки валидности памяти, успев до этого проинициализировать ресурсы Super IO контроллера и установить необходимые значения MSR-регистров.
В случае ошибки управление передается на код 51h и выполнение процедуры восстановления BIOS на этом заканчивается. Успешная проверка сопровождается выводом сообщения Scanning BIOS Image in Hard Drive… и передачей управления на код 52h
2 вариант:
Инициализация USB
На будущее - коды смотри на www.icbook.com.ua
