Добрый день уважаемые спецы
Звиняйте может за глупый вопрос, но я недавно начал заниматься и спросить не у кого
7N400
были пробиты 2 мосфита (Q126, 128) в питателе CPU
без  12v-ой присоски, с кнопкой PW_ON MB вкл и выкл
поставил точно такиеже (NEC K3570)
При включении (с присоской) через 1 сек вырубается
поменял HIP 6602 (снимал с донора, не уверен что рабочий)-другого попробовать нет
Снял все мосфиты в питателе,
дроселя звонятся на массу - 42Ом (CPU нет), Это нормально?
Если я правильно понимаю этим напряжением еще мосты питаются
Просьба подсказать в каком напровлении вести поиск
42 Ом это нормально, остальные стабилизаторы проверяли?
Остальные стабилизаторы это питание Юга, памяти и .. или питателя?
Все мосфиты и стабы на плате смотрел поверхностно (тестером на короткое и отсутствие на затворе - 12V), ведь мама включается, тепловой режим мостов, мульта, мосфитов и др. - ОК, клок есть, ресет не залипший
Стабилизаторы питателя сняты и проверены, вроде нормальные,
звонятся все одинаково (при проверке тестером: закрыт - 500, открыт - 260 с медленным увеличением, на некоторых до 400)
Вопрос: может ли меняться сопротивление канала в открытом состоянии на К3570 (3572)или это утечка?
Может еще попробовать поменять HIP 6602 или как то ее проверить?
Угу, численные значения, пожалуйста.
В каком направлении проверяли? Встроенный диод не забываем. (2SK3570, 2SK3572).
В зависимости от условий эксперимента
Осциллографом
А режимы работы ШИМ/драйвера огласить (по возможности с использованием осциллографа)?
HIP проверил осцилом, на входе PWM1,2 есть импульсы, на выходе UGATE1,2 LGATE1,2 тоже ОК
Еще раз проверил мосфиты питателя(с учетом диода) -ОК
Поставил, вкл, вырубается
Звоню дроселя с установленным процем на массу - 6-7 Ом
Если не ошибаюсь должно быть больше 10 Ом
Ставлю камень в другую маму запускается но сильно греется питатель и дроселя попискивают, на третьей - мама уходит в защиту
На будущее будет урок, проверять и проверять (давно ужо пользовал этот камень как тестовый и расслабился)
Нашел бартона 2.5, мама стартонула, но сильно греется ЮГ
NForce 2
Кондеры в питателе поменяны на новые, остальная мелочевка ничиконы
Mosfet-ы - 15N03, по напругам вроде ОК
Между AGP и PCI
з - 3,3
с - 3,3
и - 1,54
Возле PCI
з - 5,6
с - 3,3
и - 2,5
з - 4,7
с - 2,5
и - 1,65
DDR
з - 3,7
с - 3,26
и - 1,26
з - 5
с - 3
и - 2,6
Возле моста и SATA (не впаяны)
з - 1,5
с - 5
и - 5
з - 9,9
с - 5
и - 5
Последние похожи на дежурку или нет?
Что может быть? мост?
С радиатором работает, один раз после загрузки винды выключилась, включил, загрузил 3DMark, работает больше часа, но мост греется сильно (палец не терпит через 10-15сек), с радиатором и кулером терпимо
Нет. Присутствует напряжение 9В, которого в дежурке не может быть.
ЮМ может сильно греться, радиатор и вентилятор приветствуются.
Про USB не забываем - прозвонить Data+ и Data- на массу. Это конечно не Интел, но коротящие USB на nForce тоже не редкость
Кстати, микросхемы а-ля W83301 могут содержать повышающий преобразователь, выдающий 9-10V для управления полевиками даже в дежурном режиме...
Alles Luge...
В таком случае согласен.
Прошу прощения, если ввел в заблуждение. Я подразумевал стабилизаторы дежурных напряжений.
