пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее...
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
еще раз тщательно повторил нижеследующее (раньше не помогало)
значит
вырубил питание из мамы (вынул атх хвост), снял батарейку, джампер сброса в положение 2-3, подождал минутку, все обратно зацепил/вставил, тестер (эээ в смысле S-Line M890F) поставил в положение 20 кОм, минус его на землю мамы, плюс на вывод часового кварца, и третьей рукой подал VSB, потом запустил, но мама не включилась (срыв генерации кварца и все такое), кратковременно освободил ногу кварца от тестера и обратно, мать стартанула, сообщение о краже со взломом исчезло навсегда.
также победил еще 4 мамы асус.
Уважаемые гуру, можете пояснить свойство шаманское касания блаженной ноги часовичка? как это понять? как юг командует мультику чтоб тот больше не боялся проникновения?
На P4P800-SE проблема решилась путем выкусывания транзистора Q9 рядом с коннектором CHASSIS1.
P4P800-X в коротком Q13, выпаиваем... или меняем... кому как нравится...
Сбросил БИОС. В итоге при перезагрузке попадаешь в БОС. Находишь в меню POWER строчку Chassis Fan Sped и ставишь там ignored. При этом желательно крышку у системника закрытым держать. В итоге - все нормально грузится
Мне это помогло на P5K C/SI
Спасибо!
ASUS P5PL2:
1) Выпаивал и менял транзисторы
2) Менял мульт (с донора)...
3) Прошивал BIOS
4) 76-ую ногу мультика вешал на землю...
Ничего из этого не помогло... Кто что может посоветовать?
UPD
Еще раз прошил BIOS - мать "проснулась"...
76-ую ногу мультика так и оставил висеть на земле, надеюсь проблема не повторится...
Очищаем КМОС, нажимаем Повер, видим надпись "шаси интрудед", нажимаем ресет, заходим в биос через del..
*p5gc-mx
Мамка ASUS P5LD2SE аналогичная проблема были перепробованы все вышеописанные способы. Ничего не помогло. Проблема решилась только хирургическим вмешательством. 2 транзистора возле джампера chassis были аккуратно удалены щупом от цешки (мультиметра) с помощью лупы. Со второго раза все заработало, надпись пропала и зашло в биос. Спасибо за советы а то уже собрался покупать новую.
Ребята!!!! Помогите кто чем может пожалуйста! Имею материнку P4P800/GD, проблема такова:
При включении компа динамик пищит 3 три раза и выдает сообщение:
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time Not Set
New CPU Installed!
Please Enter Setup to configure your system/
Overclocking filed! Please Enter Setup to re-configure your system.
Chassis Intruded!
Fatal Error... System Halted.
Неправильные настройки CMOS
CMOS Date / Time не указан
Новый процессор установлен!
Пожалуйста, введите настройки для настройки вашей системы /
Разгон подано! Пожалуйста, введите настройки повторно настроить вашу систему.
Шасси вторглись!
Fatal Error ... Система остановлена.
Подскажите если кто знает как избавиться от этого??? За ранее благодарен!
Так выше описаны же варианты
вот с батарейки и начните![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
...ложки нет
Подскажите пожалуйста, где находится часовой кварчевый генератор га материнской плате P5K SE/EPU
