Мать стартует и говорит что чек сумма биоса еррор, нужно перешить. Перешиваешь и опять то же самое. Проц, память рабочие на 100%. Биоса в нете 2а нашел А2 и А3, результат одинаковый. Флешку менял, шил программатором, ноги напрямую заведены на ITE8705F, кроме дата инпут/оутпут, они через резак 4,7К, его менял.
BIOS checksumm считается до распаковки в память основного кода БИОС и В это время в памяти распакован только бублок причем эта часть памяти сперва тестится и при непроходе этих тестов все встанет на посте С1 по крайней мере для Авард ИМХО это так. Так что в данно случае ИМХО проблема с сигнальными линиями флеши и мульта
