Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 марта 2006
Здравствуйте. Прошу не надо набрасываться сразу на меня, я человек в этом деле начинающий. У меня такой вопрос Есть материнская плата DFI AD77 infiniti, была рабочей, а проблема в том. Товарищь один хотел проверить на ней свой процессор после чего материнская плата пещит длинным гудком. Память и видео менял. Пальцем по ней потыкал ничего сильно не греется. Есть подозрения, что накрылась микросхема биоса. Подскажите чтонить пожалуйста, зарание спасибо.
ivp
19 лет 11 месяцев назад
HRM
CMOS сбросьте...
IIK
И орезультатах-в форум!
IIK
HRM
Сбросил, хотел перепрошить но он в паяный, в принципе фен есть.
slgor
Здравствуйте. Товарищь один хотел проверить на ней свой процессор после чего материнская плата пещит длинным гудком. Память и видео менял. Пальцем по ней потыкал ничего сильно не греется. Есть подозрения, что накрылась микросхема биоса.
только до манипуляций с феном дорожки и элементы в области защелок сокета внимательно осмотреть не помешает, заодно и в самом сокете.
geodimetr
А может, все проще - вентилятор процессорный не туда воткнули ?
Или - перемычками поигрались, их там есть несколько...
А четырех лампупочек случайно на Вашем экземпляре нет ? На некоторых - заявлено...
Да и вообще, ежели хоть чего-то поет (голосит) - вероятнее всего, Биос жив. И не с него начинать надо.
HRM
Нету поврежденных деталей и дорожек, все просмотрел вокруг сокета, а куллер подключен в свое место
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 30 секунд:
Спасибо за советы, сейчас коечто прояснилось, я раньше проверить не мог т.к. девайсов небыло. В общем в эту мать установили процессор мертвый, он и убил мать, а теперь что делать :wink:
geodimetr
HRM, если Вы хотите получить какой-нибудь внятный ответ на свой вопрос - хотя бы последовательно изложите "историю болезни" и дальнейшие Ваши действия, побудившие Вас обвинять во всем именно Биос.
Хотя бы по вот такой схеме:
1. Изначально Ваша матплата работала без нареканий ?
2. КАКОЙ там стоял процессор ?
3. Ваш знакомый втыкал туда СВОЙ процессор (кстати, какой именно) - с ним машинка завелась ?
4. КАКИЕ действия предпринимались, чтобы ее завести с ТЕМ процессором ?
5. Не было ли в процессе этих действий каких-либо подозрительных моментов (запах горелого, перегрев деталей, нестарт БП компьютера или самовольное его отключение) ?
6. Запускался ли процессор Вашего знакомого где-либо ПОСЛЕ проверки у Вас ?
7. Вынималась ли Ваша плата из корпуса для этих экспериментов - и если да, не обратили ли Вы внимания на температуру (чрезмерный нагрев) некоторых деталей (особенно вокруг сокета) ?
8. Не происходит ли чего-либо подобнного с Вашей платой сейчас, при установке и попытке запуска Вашего процессора ?
9. Способны ли Вы самостоятельно измерить напряжение ядра процессора при включении платы и, сравнив его с положенным по паспорту, сообщить здесь ?
Вот, после своих ответов на эти (или подобные) вопросы Вы рискуете получить и более внятный ответ на Ваш вопрос. А иначе... здесь не Чумаки и не Кашпировские, по телефону или фотографиям не лечат...
P.S. В свете Вашего последнего поста - на вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ ?" Вы получите ответ не раньше, чем определите, "Кто виноват ?" в соответствии с вопросами пунктов 5,7,8, и особенно - 9.
HRM
Спасибо.
1. Изночально МБ работала.
2. Стоял Ayhlon 2400.
3. Он установил свой процессор также Athlon 2400 (его мать сгорела, он хотел проверить свой процессор) мать пустилась.
4. Установил назад старый процессор. Мать не пустилась начала пищать. Каких либо действий не принималось.
5. Насчет этого он мне ни чего не говорил.
6. У него мать asus A7V8x, сгорела полевая сборка 2030, была успешно перепаяна, мать пустилась с его старым процессором, после чего он дома установил сам радиатор, при этом успешно сколол кристал - процессор умер, также он при установке назад процессора на DFI AD77 сколол и процессор друга. Его ASUS рабочий, DFI его друга после всех этих махинаций не стартует.
7. Вынимал ли он DFI для этих целей незнаю.
8. На данный момент DFI c заведомо исправным процессором Sempron 2300 не стартует (мычка на частоту стоит правельно), мать пищит длинным гудком, посткарта показывает код C7, Немного теплый южный мост, больше нечего не греется, в районе защелки проца видимых мех повреждений нет. В слотах также мусора нет.
9.Да если знать как.
9.
Baza
2 Geodimetr:
мамка может выть при отсутствии -ошибке питания проца.
воет она при этом средствами Winbond-а 8)
проверялось на S-370 Гнилобайте с отпаяным ШИМ :twisted:
geodimetr
2 Geodimetr:
Именно так. Потому-то я и настаиваю на п.9 ! Пусть теперь умные люди (те, кто часто держат в руках эти AMD-мамки) и подскажут клиенту, где и что там мерять, да и чему быть полагается.
2 HRM: А Вы, пока умные люди будут читать эту тему да вспоминать, где там чего - ищите в этой же ветке описания ремонтов AMD-шных мат.плат с помершим питанием процессора. Особенно - как и чего там мерять. Мат.плата не обязана быть именно Вашей модели - но у AMD и у INTEL эти отличия будут слишком велики. Возможно, что-то будет и в ветке "AMD-процессоры и системы".
