Intel Server Board SDS2
Chassis int G7FJJ 243-650018-9.
Принесли эту 2-процессорную мать. Правда только саму материнку с БП и ОЗУ. При включении мать запускается, на ПОСТ-карте идут коды.
Остановившись на коде d2. Монитор при этом темный, индикатор мигает (нету видеосигнала, видеокарта на борту). Клавиатуру и мышку подключил.
У меня следующие вопросы.
- можно ли так проверить плату на работоспособность (саму без подключения винтов и другой периферии)
- что обозначает код d2. :oops:
Аватар пользователя icbook
комп через некоторое время перегружается (как по РЕСЕТу)
Об _аппаратном_ ресете не было и речи, ведь так? А перезагрузка - обычное дело: переход по адресу F000:FFF0 или F000:E05B в результате потери управления.
Аватар пользователя Семен Сатановский
icbook писал(-а):
Конечно, об аппаратном ресете буквально речи не было, возможно,
мы понимаем приведенное высказывание автора темы каждый посвоему. У меня подобная перезагрузка ассоциируется с аппаратными проблемами, что я и высказал в своем предпоследнем посте.
Вот если бы автор темы соблаговолил появиться :twisted: , то я бы предложил ему кроме уже упомянутых пожеланий моих и Root-a, еще и варианты с загрузкой как
в Windows с попыткой прогнать какой-нибудь тест, чтобы нагрузить систему и посмотреть как она себя поведет в этом случае, в смысле,
наступит ли при этом перезагрузка быстрее или нет. Равно как и просто
подержать включенный компьютер в бездействии (после загрузки ОС),
не уверен, что в этом случае будет чем переполнить стек 8). И все тоже самое, но в DOS. Надо же как-то определяться, в чем проблема.
А общие рассуждения о многооразии природы компьютерных "глюков",
без сомнения полезные для общего развития (моего в том числе), мало
содейтсвуют решению частной проблемы, которую мы в этой теме и
обсуждаем 8)
Если POST отрабатывается, то это нужно делать обязательно!
> А общие рассуждения о многооразии природы компьютерных "глюков"...
Здесь именно такая ситуация: D2
To icbook
Не могли бы Вы дать все релевантные с Вашей точки зрения причины возникновения "ситуации:D2" и возможные способы устранения этих причин.
Аватар пользователя Root
Семен Сатановский
по поводу переполнения - те же "часики" в компе генерируют прерывания с определенной частотой. Так что прерывания есть практически всегда, когда комп работает (за рядом исключений, но не думаю, что они сейчас имеют место).
"ситуации:D2"
честно - без идей, но налицо, ИМХО, аппаратная проблема. Версия умершего интегрированного контроллера мне нравится.
PS: только автор куда-то подевался evil
Аццкий ромбовод {:€
Семен Сатановский писал(-а):
To icbook
Проблема возникновения ситуации D2 тудно поддается анализу по определению: система не в состоянии идентифицировать источник запроса на прерывание. Такое возможно когда в системе имеется не неисправный в полном смысле контроллер, а неправильно функционирующий. Поэтому о релевантных причинах я бы поостерегся говорить, а стал бы исследовать ситуацию неправильной работы традиционными методами:
1) питание
2) тактирование
3) тесты в среде ОС
Ну вот и хорошо, вот и славно :) , пришли к консенсусу, т.е. все по-честному, как в нашем ФАКе: питание, тактирование, тестирование.
Остается вопрос скорее риторического плана: чем отличается "неисправный в полном смысле контроллер" от того же контроллера, но
неисправного в неполном смысле, а так же, чем оба вышеупомянутых контроллера отличаются от контроллера "неправильно функционирующего", как в полном, так и в неполном смысле. И по ходу
дела напрашивается избитый вопрос: равен ли полуживой полумертвому, и
если да, то что будет, если обе части этого равенства умножить на два? :twisted:
А теперь серьезно. Если принять, что неправильно фунционирующий контроллер - это контроллер физически исправный, но неправильно биосом
инициализированный, и потому неравильно функционирующий, то сначала желательно биос перешить, а потом уже, если не поможет, осуществлять все вышеперечисленные рекомендации.
Дратвуйте Уважаемые!
У меня проблема с этой же мамкой Server board sds2. Запускаю машину выдаёт 8к сигналов, думал с видюхой чё, она нашита на мамку, поставил другую на писиа толку нет, монитор мигает, с паматью тоже пробовал, тоже самое
Помогите чем можете
Аватар пользователя ivp
Zubek писал(-а):
...выдаёт 8к сигналов...
Это что, юмор такой? А поточнее можно - что именно она выдает?.. roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя dizzy
ivp писал(-а):
Zubek писал(-а):
Наверное Zubek хотел сказать 8 коротких сигналов :)
