Ситуация такая - сбросишь CMOS - не включается в принципе (БП не заводится), на контактах pw_sw напряжение есть.
Делаем так - замыкаем PW_ON (БП) на GND, замыкаем контакты pw_sw.
Все замечательно стартует, тесты гонялись часами без аномалий. Ведет себя в общем как исправная. Стоит только сбросить CMOS - опять та же беда - не включается по нормальному.
Шиза какаято
Результаты :
1 Эффект нежелания включаться проявляется либо при обнулении CMOS джампером либо при длительном бездействии матери без БП (несколько суток).
При обнулении CMOS с помощью Uniflash все нормально.
2 Перешивка биос ничего не изменила.
3 Цепь от кнопки pw_sw до ЮМ в порядке, цепь от ЮМ до разъема БП тоже.
Кто нибудь в курсе, что детально должно происходить при замыкании джампера обнуления CMOS ????
При замыкании этого джампера от CMOS-а отключается батарейка, а цепи питания CMOS закорачиваются. Кстати, твои симптомы наводят на мысль о сдохшей батарейке, на ASUS P2B-F похожая хрень была, без батарейки тот не стартовал. На это наводит твой пункт 1. Попробуй эту батарейку поменять.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Заменил кварц на ЮМ-все нормализовалось.
Всем сэнкс.
