Собссно сабж. Полностью исправна, винда ставится, игры играются, всё работает, но есть один нюанс!
Чтобы включить компьютер, нужно выключить его выключателем или из розетки и потом включить и пользоваться.
Болезнь я так понял распространённая, хозяин таскал к ремонтникам, сказали "мультик" какой-то. Какой?
Отдали с апгрейда с концами компьютер ибо надоело так мучатся, да и системка-то уже, мягко говоря, не очень свежая.
Здравствуйте!
У меня не включается ноутбук Ideapad u310. Просто вдруг перестал включаться. БП исправен. Материнская плата daolz7mb8e0 rev: E. При подключении питания, на плату поступают 20 вольт через разъём "1" на фото. Но ни LED индикатор не горит, что есть питание, ни на кнопку включения не подаются 3 вольта. Я предположил, что в зоне "2" на фото схема образования дежурного напряжения, там его нигде не удалось обнаружить. На плате ничего не греется. Я проверил предохранители, всё в порядке.
Возможно, что что-то не так с мультиконтроллером? Это ITE IT8518E.
Здравствуйте друзья!
Давненько я не захаживал на наш замечательный форум. Причин было много, перечислять не буду...
В общем, свои проблемы немного уладил и дошли мои руки до одного пациента, а именно MSI 760GM-P21 (FX). Данная плата попала ко мне от одного товарища совершенно безвозмездно, т.е. даром. Со слов бывшего владельца плата была поменяна после того как гроза прошлась по телефонной линии. Также был заменен ADSL-модем.
Признаюсь честно, прошло уже года два как она у меня. В момент получения я уже пытался с ней работать, но что-то не пошло и я её забросил на полку.
Здравствуйте. Дали посмотреть данную плату. На вид все ок, не чего горелого, сбитого нет. Подключил БП, сразу замерил контакт PWR_ON - 3.33В, Reset - 0.15В, А15 - 0.1В это в дежурном режиме и не чего не греется. При первом включении посредством замыкания PS_ON на колодке АТХ, плата включилась, на пост карте "-- --" и горит Reset, пит на проц и памяти нет, южник ели ели теплый и больше не чего не греется. Напруга на ресете стала 5.1В, PWR_ON - 3.33В, А15 - 5.1В. Потом еще пару раз включал/выключал и на третий раз включения, на пост карте перестал гореть светодиод "Reset" и южник стал холодным.
Уважаемые спецы. Такая вот история.
Попался мне бросовый ASUS PUNDIT-R350 BB ID3 P4R8L2, что было с ним раньше не знаю и установить сейчас невозможно. Решил попробовать запустить его для дачи. Винчестера на нем не было, при первом включении мной кулера зашумели на макс. оборотах, старт не состоялся. Разобрал, посмотрел ничего особого не увидел кроме припухших кондеров возле процессора.
Недавно приобрел материнскую плату MSI MS-7788(за сущие копейки). Появилась мысля,авось запустится(покупалась как донор).
Зрительный осмотр ничего не показал.
Мат.плата не подает никаких признаков жизни(не стартует вообще,ни куллера,ниичего не греется). Даже БП молчит(рабочий).
На самой кнопке 6-6,3V.
Что делать? Как быть? В какую сторону двигаться?
