Здравствуйте!
У меня не включается ноутбук Ideapad u310. Просто вдруг перестал включаться. БП исправен. Материнская плата daolz7mb8e0 rev: E. При подключении питания, на плату поступают 20 вольт через разъём "1" на фото. Но ни LED индикатор не горит, что есть питание, ни на кнопку включения не подаются 3 вольта. Я предположил, что в зоне "2" на фото схема образования дежурного напряжения, там его нигде не удалось обнаружить. На плате ничего не греется. Я проверил предохранители, всё в порядке.
Возможно, что что-то не так с мультиконтроллером? Это ITE IT8518E. При его замене ведь не нужно его ничем прошивать?
Помогите, пожалуйста!
| Вложение | Размер |
| motherboard.jpg | 61.34 КБ |
какая-то странная диагностика... так коммутатор то работает? После него в В+ напряжение раздаётся? Что там с детектором? В общем какая-то последовательность действий для локализации неисправности пока отсутствует, но мульт уже обвинён заочно)) Мож там по В+ вообще КЗ и чаргер в защиту уходит, вырубая коммутатор... давайте уж последовательно проведите диагностику то
...ложки нет
Я уже поковырялся, проблема в пробитой керамике. Один конденсатор уже нашел, но пока на других ещё КЗ. Думаю, что в приципе неисправности я разобрался)
интересный случай... обычно одним кандёром дело заканчивалось, после чего защита срабатывала... чтоб коллективно дохли-как-то забавненько... не залитик?
...ложки нет
Со слов, он просто перестал включаться. Все ключи целы... Хотя мелкие транзисторы я пока не проверял. Согласен, я тоже думал, что один заменить и всё. При этом, все предохранители целы.
не знаю как на вашем ноутбуке, но на моем у 8518 нет встроенной памяти. за его память отвечает отдельная микруха. биос и мультик-2 разные микросхемы. по крайней мере, у меня. не знаю, как в вашем случае-возможно одна микросхема, которая совмещает в себе прошивку биоса и мультика. надо смотреть сервис мануал на данный ноут. если биос не прошивали, то прошивку мультика лучше не трогать. можно посмотреть пост-коды-будет что-то выдавать или нет? по post-кодам можно понять причину неисправности. кроме мультиконтролера есть еще куча мелочей, которая может оказать влияние... читайте service manual (dropmefiles.com/geA4Q). без осциллографа мультик не проверить. если ноут не сильно нужен, то занимайтесь сами. а если срочно-то отдайте на диагностику в сервис - вам скажут в чем поломка. без паяльной станции, а иногда и осциллографа, не обойтись.
