не знаю как на вашем ноутбуке, но на моем у 8518 нет встроенной памяти. за его память отвечает отдельная микруха. биос и мультик-2 разные микросхемы. по крайней мере, у меня. не знаю, как в вашем случае-возможно одна микросхема, которая совмещает в себе прошивку биоса и мультика. надо смотреть сервис мануал на данный ноут. если биос не прошивали, то прошивку мультика лучше не трогать. можно посмотреть пост-коды-будет что-то выдавать или нет? по post-кодам можно понять причину неисправности. кроме мультиконтролера есть еще куча мелочей, которая может оказать влияние... читайте service manual (dropmefiles.com/geA4Q). без осциллографа мультик не проверить. если ноут не сильно нужен, то занимайтесь сами. а если срочно-то отдайте на диагностику в сервис - вам скажут в чем поломка. без паяльной станции, а иногда и осциллографа, не обойтись.
