Здравствуйте. Дали посмотреть данную плату. На вид все ок, не чего горелого, сбитого нет. Подключил БП, сразу замерил контакт PWR_ON - 3.33В, Reset - 0.15В, А15 - 0.1В это в дежурном режиме и не чего не греется. При первом включении посредством замыкания PS_ON на колодке АТХ, плата включилась, на пост карте "-- --" и горит Reset, пит на проц и памяти нет, южник ели ели теплый и больше не чего не греется. Напруга на ресете стала 5.1В, PWR_ON - 3.33В, А15 - 5.1В. Потом еще пару раз включал/выключал и на третий раз включения, на пост карте перестал гореть светодиод "Reset" и южник стал холодным. В дежурном режиме на контакте Reset стало 0В, А15 - 0.08В.
Контакт ресета вызвонил до клокера ICS 950405AFLF через резистор 33 Ом, резюк цел. Клокер не греется, мультик тоже.
Читал вот эту тему: Biostar K8M800-M7A : залипший ресет (reset down) то я че то понимаю, что и в моем случае, южник труп...???
