Автор: WANGW , 17 марта 2012
Доброго времени суток!
Перестала загружаться TA770 A2+ SE,причиной этого стал плохой БП!
Мост и проц холодный,напруги на них нет,юсб на землю некоротит.Включить мать с power_on можно, но выключить нельзя, светодиоды(2шт.) не горят.Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,работал(но случайно сломал его) и поставил nikos p0903bdg стабилизатор стал менее горячее.
Powen_on 3.32V
Reset 3.3V
Vdd64 0.5V
Vddspd238 3.33V
VREF 0.5V
Хотел поменять FP6137A,но не нашел такого.Был вздут кондёр перепаял его.Если что-то не дописал или есть вопросы пишите.
Посоветуйте что можно сделать, пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Update:
Перечитав внятно правила
Зеленым цветом обозначено то что перепаяно:
http://i1.imageban.ru/thumbs/2012.03.17/a367afb6d9780ae8f3a47ff1bcce32ce.jpg
Общий план:
(Случайно замкнул мосфет щупом,вот и перепаял)
http://i1.imageban.ru/thumbs/2012.03.17/223e8b13d802865b3ff95b44d108166a.jpg
Прощу прощения, если опять что-то не так!
14 лет 4 месяца назад
[OFF]
Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,вроде работал(но случайно сломал его) стабилизатор стал менее горячее.
Если обеспечить неработоспособность стабилизатора питания памяти, то стабилизатор терминации памяти действительно будет меньше греться :lol:.
что можно сделать
Исправить РКР и проделать нормальную диагностику.[/OFF]
WANGW
Проверял,до выпайки мосфета,поставил туда nikos p0903bdg,так как не нашел onsemi_831_48_63n. Абсолютно нечего не поменялось!
[OFF]Вид сверху не очень уж и интересует. Интересует отслеживание системы управления стабилизатором питания памяти Для начала.[/OFF]
WANGW
Исправить РКР
Что такое РКР?Как расшифровывается?
[OFF]Радиус кривизны рук. Рекомендуется к исправлению для того, чтобы ремонт (или диагностика) не превращалась в издевательство над объектом ремонта.[/OFF]
Crossmen92
13 лет 6 месяцев назад
Имеется почти похожая мать: BIOSTAR AT780G M2+HP
Мне отдали её как не нужную уже вообще, но хотелось бы отремонтировать. Опыта ремонта по материнкам пока что нет, но хочу научится.
Дело было так....Говорили, что она работала, все было хорошо, но утром включать, как с БП пошел дым, там обнаружили пробитый диод FR107 и резистор по питанию ШИМ и вздутых 7 кондеров, так или нет было, я не знаю, но сказали именно так. На метеринке обведено зелеными кружками кондеры которые были тоже вздутые, их поменяли, но говорили, что мать так и не включилась с заведено рабочим БП. Ко мне уже в таком виде пришла. Больше каких то сгоревших элементов не обнаружил, все целое. Но когда подключил её к питанию (голую мать), то обнаружил стабилизатор, который сильно греется, на фото обведено красным кругом, и кстати она потом не выключается кнопкой, нужно только БП отключать от сети. Проверял еще мосфеты, на фото желтыми точками обозначено, то они рабочие!
1. Прошу сильно не пинать, так как это первая мать, которую буду ремонтировать.
2. Подскажите, что нужно мерить и где (напругу, сопротивление) для дальнейших действий.
3. Обязательно для диагностики нужна комплектация материнки (проц, память, видюха, жесткий) ?
nuke79
13 лет 7 месяцев назад
Мне кажется или у Q48 на второй фотке затвор отломан (ну или сильно погнут)?
Чем выпаивали транзисторы? Я лично, когда практиковался штук 5 мосфетов убил при выпайке, рекомендую вот такой девайс:
https://rom.by/forum/Nasadka_na_pajalnik_TO-252_Reworker
К нему тоже нужна практика ну и паяльник помощнее (я использую 85Вт - сннимает даже бессвинцовку без преднагрева).
P.S. Кстати, спасибо Bishop за столь полезный девайс!
Crossmen92
То искажение от линзы, а так у транзистора совершенно ровные ножки. Выпаивал очень окуратно, обычным паяльником 60Вт, даже дорожки остались живые.
За насадку спасибо большое, но у меня уже в планах стоит паяльная станция, еще просто не могу определится какую лучше покупать из семейства Lukey.
А если к делу, то что подскажите с мамкой делать?
nuke79
На первой фотке красная жирная точка? Похож на стабилизатор напряжения терминации памяти. Маркировку и напряжения на выводах (на всех 5-и) - В студию!
Ну и на проверенных мосфетах тоже, до кучи.
P.S. Для проверки достаточно проца и памяти, т.к. встроенная видюха на матери имеется.
Crossmen92
Так, пока что замеры буду делать без проца и памяти, думаю не смертельно будет...
Стабилизатор: (выкл/вкл мамка)
1 нога - 0,04/0,07В
2 нога - 0/0В
3 нога - 4,57/5,00В
4 нога - 0,98/1,19В
5 нога - 0,08/0,13В
МОСФЕТ (выкл/вкл)
Q46 - D(4.6/5) В
G(0.04/0.07)В
S(0.04/0.07)В
Q48 - D(0.04/0.07)В
G(0/0)В
S(0/0)В
