Автор: WANGW , 17 марта 2012
Доброго времени суток!
Перестала загружаться TA770 A2+ SE,причиной этого стал плохой БП!
Мост и проц холодный,напруги на них нет,юсб на землю некоротит.Включить мать с power_on можно, но выключить нельзя, светодиоды(2шт.) не горят.Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,работал(но случайно сломал его) и поставил nikos p0903bdg стабилизатор стал менее горячее.
Powen_on 3.32V
Reset 3.3V
Vdd64 0.5V
Vddspd238 3.33V
VREF 0.5V
Хотел поменять FP6137A,но не нашел такого.Был вздут кондёр перепаял его.Если что-то не дописал или есть вопросы пишите.
Посоветуйте что можно сделать, пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Update:
Перечитав внятно правила
Зеленым цветом обозначено то что перепаяно:
http://i1.imageban.ru/thumbs/2012.03.17/a367afb6d9780ae8f3a47ff1bcce32ce.jpg
Общий план:
(Случайно замкнул мосфет щупом,вот и перепаял)
http://i1.imageban.ru/thumbs/2012.03.17/223e8b13d802865b3ff95b44d108166a.jpg
Прощу прощения, если опять что-то не так!
nuke79
13 лет 3 месяца назад
1 - должно быть 1,8В
2 - земля, все верно
3 - должно быть 3,3 (не уверен, но в даташите так)
4 - более-менее в норме (должно быть 0,9В)
5 - должно быть 0,9В
Ну и Q46 и Q48 явно не выполняют свою функцию (формирование напряжения питания памяти - 1,8В)
Повторите с процом (некоторые маман не стартуют без проца).
Ок, как раздобуду проц, так и сразу.
И еще хочу отметить, что когда мать уже запущена, то стабилизатор еще сильнее греется.
И батарейка обязательно должна быть в мамке?
nuke79
Уж очень меня смущает 5В на 3-ей ноге.
Обязательно.
И от чего это такое может быть?
Вообщем поставил проц и батарейку, изменений по напряжению, которые выше, не изменились и стабилизатор так же и греется сильно, почти 100 градусов.
nuke79
Выясняйте, почему на него идет +5 В вместо положенных ему 3,3 В (где-то пробит мосфет/преобразователь который формирует 3,3В из 5В).
Для начала можно отследить к чему цепляется 3-я нога.
Тоесть если отак все оставить и поцепить память, то можно её спалить?
[OFF]Интересно, когда Crossmen92 догадается озвучивать маркировки элементов. Я уже не говорю о внятной диагностике :).
P.S. VCTL=5V может быть вполне нормальным.[/OFF]
Та как то не кто не спросил, та и я завтыкал.
все сначала:
Мать: BIOSTAR TA780G M2+HP
Стабилизатор который греется - FP6137A
транзисторы Q46, Q48 - (808 48 09NG) это написано в три строки! и я так понимаю, то это он NTD4809N, да?
Q45 - PHD78NQ рядом стоит с Q46 и Q48
Всего только два вида этих мосфетов по всей материнке!
Что еще нужно огласить?
[OFF]Выпаивайте FP6137A - скорее всего уже сдох. Хотя никто не мешает проверить, собрав типовую схему из документации.
Потом можно проверять, насколько жив ШИМ стабилизатора питания памяти.
P.S. По предыстории IMHO это уже объект для тренировок, хотя никто не мешает проверить это утверждение :).[/OFF]
