Автор: WANGW , 17 марта 2012
Доброго времени суток!
Перестала загружаться TA770 A2+ SE,причиной этого стал плохой БП!
Мост и проц холодный,напруги на них нет,юсб на землю некоротит.Включить мать с power_on можно, но выключить нельзя, светодиоды(2шт.) не горят.Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,работал(но случайно сломал его) и поставил nikos p0903bdg стабилизатор стал менее горячее.
Powen_on 3.32V
Reset 3.3V
Vdd64 0.5V
Vddspd238 3.33V
VREF 0.5V
Хотел поменять FP6137A,но не нашел такого.Был вздут кондёр перепаял его.Если что-то не дописал или есть вопросы пишите.
Посоветуйте что можно сделать, пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Update:
Перечитав внятно правила
Зеленым цветом обозначено то что перепаяно:
http://i1.imageban.ru/thumbs/2012.03.17/a367afb6d9780ae8f3a47ff1bcce32ce.jpg
Общий план:
(Случайно замкнул мосфет щупом,вот и перепаял)
http://i1.imageban.ru/thumbs/2012.03.17/223e8b13d802865b3ff95b44d108166a.jpg
Прощу прощения, если опять что-то не так!
Crossmen92
13 лет 10 месяцев назад
Короче я что то понять не могу, это не эти транзисторы?, тоесть они диоды
Эти диоды исправны, проверил только что, окуратно получилось отпаять!
[OFF]Если так сложно читать чужие сообщения внимательно, но при этом достаточно легко делать бесполезные вещи, то IMHO смысл ремонта слегка теряется :).[/OFF]
compaund
Если раскаляется формирователь FP6137A, какой смысл ремонтировать преобразователь на FP6321? Замеряйте сопротивление между первой ножкой FP6137A и землей.
Crossmen92
Для этого нужно выпаивать FP6137?
между первой ножкой и землей, звонится 15 Ом, это не выпаяна
[OFF]
Выпаивайте FP6137A - скорее всего уже сдох. .... Потом можно проверять, насколько жив ШИМ стабилизатора питания памяти.
Если кто-то плохо понимает написанное и делает бессмысленные действия, то это его проблемы :).[/OFF]
Crossmen92
микруху выпаял, и уже на плате замерил сопротивление относительно земле, то:
1 нога - 15 Ом звонится
2 - 0
3 - 750
4 - 840
5 - 218
Дальше сопротивление микрухи относительно 2 ножки (GND):
1 нога - бесконечность
3 - 10 Ом
4 - бесконечность
5 - 590 Ом
compaund
Ясно что убитая - третья 10 Ом. Транзисторы, те которые выпаяли, проверили, в норме? Если в норме впаяйте взад и проверте преобразователь питания памяти, как Вам давно посоветовал maco.
Crossmen92
Q46 и Q48 в норме. Но там где должен стоять Q48, на самой плате между D и S, звонится 15 Ом. это так и должно быть?
А как проверить ШИМ памяти FP6321? Схему нужно собирать?
nuke79
Q48 S и место 1-ой ноги FP6137A звонятся накоротко?
Crossmen92
звонятся 15 Ом
