Автор: OLEG-ROM , 4 апреля 2016
Проблема следующая: Не включается.
Разобрал комп
Отключил всю перифирию, затем подключал по одному результата нет.
Вытащил из сокета процессор (celeron 2.6ггц 775 сокет)
О чудо она запустилась кулера загудели!
Но изображения нет, ничего кроме звука кулеров нет
При вставке процессора на место и попытке включить, кулер делает один оборот и блок питания уходит в защиту, при этом в районе сокета слышен странный щелчок.
Кто знает причину?
Ps. тестил с другим бп эффект тот же. процессор/материнку на другом возможности проверить нет
Перенес в Песочницу.
