С подобным столкнулся впервые, мать Biostar NF325-A7 стартует, вываливается в кмос эррор и всё. При этом клава не работает, флопа не видит и просит нажать ф1.
А теперь самое интересное. Флэшка Pm49FL002T- битая,т.е. не шьётся нигде, ни в программаторе, ни в другой матери. Меняю на SST 49LF002A (их полная коробка), шью ту же версию бивиса (8.26), что и была - даже не пищит. Считываю с битой флэшки и закатываю в новую - та же фигня. Ставлю битую и ... смотри начало темы. Посткарту увы забыл в какой-то машине.
З.Ы. В битой флэшке версия 8.26, но она конечно отличается от родного биостаровского бивиса.
DjeckyWinces
1. msdos.sys, io.sys, command.com. Влияет только в том случае, если головки дисководов слегка разъюстированы в разные стороны (вероятность этого обычно мала).
2. Проще записывать в корневой каталог.
3. awdflash и версия прошивки - те, которые выложены на оф. сайте (обычно рекомендуется использовать последнюю выложенную стабильную версию). А MS-DOS - вполне подойдет от 6.22 и выше (то, что формируется под Win - вполне устраивает).
4. /f - лучше убрать, а /r - по желанию, остальное - нормально, можно еще добавить /cc.
У меня биос ставится уже около часа, подскажите пожалуйста это нормально или нужно перезагрузить и начать сначала?
Ненормально. Возможен вариант, что вам уже ничего не поможет, кроме hotswap'а/программатора, но гадать не буду.
Я нащёл решение проблемы используя RUFLASH:
1) Сначала вводим: A:\>RUFLASH -CMOSC CLEARS CMOS SETTINGS и жмём Enter
2) После завершения вводим: A:\>RUFLASH -E N325A826.BS и жмём Enter
После этого у меня всё зароботало, всем спаибо!!!
попалась мне такая же мат. плата: у неё не хватает кондеров если у кого-либо есть такая плата под рукой-напишите номиналы ВСЕХ ёмкостей, фото позже
во время перепайки кондеров на мамке NF325-A7 в виду применения грубой силы при выпаивании был покалечен безкорпусник возле процессорного разъема, там где 3 кандера по 3300 микрофорат у него обозначение на мамке с 150 а то я нигде не могу найти на эту мамку схемы дабы узнать номинал этого безкорпусника
возле проца там идут 3300 мкф на 16 вольт, и 1500 на 10 вольт там чуть подальше от проца помойму их 2 штуки там, а вообще-то там и так на плате есть разметка под кондеры, которых там нет, бюджетная фсотаки!
Оч смешно! Но вообще-то если ты посмотришь на мамку, там есть безкорпусные резисторы как ты говоришь совсем-совсем т.е. тупо голый с двумя контактами! Наверное ты не очень понимаешь в этом, раз для тебя является смешным слово безкорпусник, но спасибо за ответ!
Еще варианты номинала будут?
Нда, asd_13 сам явно никогда не видел бескорпусных резисторов, раз путает обычные smd-резисторы с бескорпусными резисторами .
P.S. Использование общепринятой терминологии обычно упрощает задачу и не приводит к дополнительным вопросам.
Ок! Спасибо, поржали, принял во внимание!
Но может кто-то знает что мне туда втыкнуть?
