DjeckyWinces
1. msdos.sys, io.sys, command.com. Влияет только в том случае, если головки дисководов слегка разъюстированы в разные стороны (вероятность этого обычно мала).
2. Проще записывать в корневой каталог.
3. awdflash и версия прошивки - те, которые выложены на оф. сайте (обычно рекомендуется использовать последнюю выложенную стабильную версию). А MS-DOS - вполне подойдет от 6.22 и выше (то, что формируется под Win - вполне устраивает).
4. /f - лучше убрать, а /r - по желанию, остальное - нормально, можно еще добавить /cc.
DjeckyWinces
