Изначально быи вздутые кондеры(GSC) в районе AGP-слота и в районе памяти. Поменяли. Теперь останавливается на коде EC на несколько секунд, затем встает на коде ED и пикает - 8 коротких. С процом без памяти - 3 длинных гудка (B0). Южник и северник теплые. На Reset реагирует нормально. Напряжения в норме. Куда дальше копать? Выручайте!
PeSan
Нет, не надо.
Спасибо за помощь!!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
PeSan, скажите удалось решить проблему с биосом?
Я сделал материнскую плату вышеописанным методом, биос прошил версии 2.1, скачал с какогото китайского сайта, но каждый раз при загрузке/перезагрузке выскакивает надпись : Ошибка настройки биоса, и естественно выбор F1 F2, в остальном нареканий нет.
Сейчас ищу другую прошивку, есть небольшие подозрения на возможную ошибку в прошивке, хотя вроде такое практически нереально, но амифлэш лежащий с прошивкой в одном архиве оказался нерабочий и попытаюсь программатором прошить на другую флешку. Пока больше никаких путей решения проблемы не вижу.
Вечером приехал домой, включил МВ и странно, ошибка эта пропала, ничего не понял, но на всякий случай прошил 2.23, после перезагрузки вылезла опять один раз, после того как зашёл в setup поставил по дефолту больше не вылазила, думаю вопрос отпал сам собой.
