На сабжевой матери нехватает мощности стабилизатора +3,3 для AGP, возможно ли запитать AGP напрямую от БП от линии +3.3, если да, то киньте ссылочку по теме, век не забуду!
Abit овцы сделали ШИМ на Vio, регулируемый из BIOS. А в силу специфики поколения - это Vdimm=Vpci=Vagp и вроде Vnb Дефолт 3.5V Стандарт 3.3V...
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Но он сделан с огромным запасом, я не думаю, что дело в Vagp (точно на этот вопрос может ответить только вольтметр), попробуйте шаманство с 1X/sba
Выход обычно есть. Но он не работает.
или наблюдением осциллом за напругами на плате под нагрузкой
А если осцилографа нет то просто вольтметр не прокатит, просадку по питанию AGP думаю видно будет...
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
А что мешает найти карту от другого производителя...? И убедиться, что дело не тока в матери...
2 Rom: Пробовал FX5200(noname) одинаково... GF2MX400, Voodoo3 2000, и TNT2Pro отлично работают, по видимому для более мощных карт нехватает питания...
А, скажем, 4-й GF ?
Где б ее взять? Еле уломал товарища долгонуть fx5500.
Стандарт 3.3V...
Дефолт 3.5V
2 Rom:
А, скажем, 4-й GF ?
