Остановилась работа по созданию низа. Придётся всё к чертям снимать и заново дырки сверлить по новым меткам.
А сначала обсчитался. Посчитал что между лампами можно всунуть 7 ламп и типа всё ОК, щас я его. А получается 8, т.е. 17 ламп. Или одну сместить, но тогда зона нагрева будет меньше (что в принципе то и не особо расстраивает) или всё переделывать под новые размеры.
Если смещать, то получается в длину зона нагрева 29см. Хватит ли этого?
И вот ещё что. Сейчас занимаюсь изготовлением плат для проекта.
С АВР никогда ранее не сталкивался вообще.
Сейчас вот разбираюсь.
Единственная программа, которая стала на мою 7 х64 это авр студио. Так там требует JTAG ICE как минимум, а это в принципе ещё сотворить надо.
Из программаторных адаптеров есть Виллем и экстрапик. На последнем есть возможность установки мега32 дип 40.
Что можно сделать с этими железяками? Или никак - только как минимум жтаг айс мастерить?
Если можно, то дайте пожалуйста указание какие фьюзы ставить в прошивке от LDZ.
