Sebior, прирост температуры после ликвидуса примерно 10*С и удержание 10-15 сек на пике . Этого как правило достаточно, чтобы получилась качественная пайка. Но есть нюансы с показаниями датчиков, так как мы не меряем температуру на шарах. Если чип большой, то поплыть он может при 225-227*С, тогда его необходимо греть до 235*С. С большими чипами я применяю термопрофиль №3. А чипы средних размеров у меня плывут при 215-222*С, если не применяется какой-то матерый припой. Но повторюсь, что приведенные температуры по моим датчикам. Весь процесс идет автоматически, когда знаю какие шары и т.д. Когда не знаю, то контролирую визуально и шевелю чип. При снятии чипа не догреваю до конца, шевелю, как поплыл - убираю верх и поднимаю чип вакуумным пинцетом.
