Во-во, Товарищи! Не сильно морочьтесь вы над этим. Сделайте каждую трубку по 26Ом к примеру. Главное чтобы все трубки отличались по показаниям мультиметра не сильно. При измерениях сопротивления обеспечивайте хороший электрический контакт, выжидайте порядка 5 секунд если тестер отсчитывает значения и только потом принимайте его за основу. А то когда щупом в воздухе тыкаешь на наихром там и контакта нет толкового и результата, как соответствие.
