Ссылка так... вопрос просто весёлый был... Для справки, сопротивление горячей спирали будет другим. Если привязались к изменяющейся величине то проверьтесь, замерив сопротивление холодной спирали на 1кВт
А вообще тут задачка в 1 действие... просто вопрос надо задать правильно:
Как изменится мощность, если ток упадёт в 1.5раза? Хотя, ответ наверно где-то таким же и будет... я не считал... на вскид, 3А не вызвало отторжения ))
