Можно, но тогда, имхо, появятся повышенные требования
И сразу напрашивается вопрос: а если реализовать такое управление но не повышать мощность нагревателя, а уменьшить расстояние от нагревателя до чипа? Какие при этом негативные моменты могут всплыть?
Можно, но тогда, имхо, появятся повышенные требования к равномерности нагрева по площади, к стабильности питающей сети, к надежности контакта датчика и может еще что-то. Будет более чувствительная связь между нагревателем и чипом.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
