Автор: wwwROMby , 13 октября 2011
Sebior
15 лет 1 месяц назад
maxlabt,если я правильно понял Вы ограничили температуру верха до 350 град. Какое получилось расстояние от трубок до чипа. Спасибо.
maxlabt
Расстояние от трубки до платы будет 35 мм. При температуре +350*С получается оптимальное для наших целей сочетание эффективности нагрева и длины волны ИК излучения, что напрямую влияет на способность нагревателя прогревать внутренний объем.
А 340-360 как измерял, на каком расстоянии? то есть на плате, возле спиралей?
Отражателем служит алюминий с ящика? Полировал его?
Для того чтобы определиться с высотой померяешь на плате температуру на разной высоте да и все понятно будет....
Отражатель кстати хороший может не помешать даже если алюминиевый корпус. Я сделал алюминиевое корыто, но плохо потер его. нагрев был не очень. Думал уже спирали поднимать или еще что-то делать. Положил фольги пищевой и эксперимент закончился успехом.
Температуру замерял непосредственно на трубке. Корпус и все детали делал из 1мм алюминиевого листа. Отражатель вставляется в короб, а тот уже в основание. Отражатель не полировал, показался вполне пригодным. После экспериментов окончательно определюсь.
Petrovich (не проверено)
15 лет назад
- Расстояние от трубки до платы будет 35 мм. При температуре +350*С получается оптимальное для наших целей сочетание эффективности нагрева и длины волны ИК излучения, что напрямую влияет на способность нагревателя прогревать внутренний объем.
Это теория, я тоже пытался высчитать что-то оптимальное по температуре. Расчёты будут работать в потоковом производстве на конвейере.
тут, когда все платы разные, нужно запас по мощности делать где-то 30-50%. Иначе некоторые платы можешь просто не прогреть
Petrovich вы обсуждаете температуру, а советуете делать запас по мощности. Это не одно и то же. Я в курсе всего этого. К тому же нагрев галогенками и кварцем несколько различается. Я грею еще галогенками, как у вас, с температурой нагревателей более 600*С и мощностью до 1500Вт. Сейчас будет 350*С и мощность более 2600Вт с уменьшением расстояния от платы до нагревателя. Этой мощности должно хватить за глаза на площадь подогрева 305х262мм.
15 лет назад
не так выразился: ограничивать расчётную максимальную температуру разогрева трубки нецелесообразно до номинальной, если расчётное номинальное 350, то прибавим ещё градусов 100-200 на всякий случай
Думаю этого хватит, практика покажет. Если будет запас, я еще ограничу мощность и соответственно температуру до 300-320*С. Это ограничение для того, что если не успевает, то пусть лучше термопрофиль затянет чуток, чем жарить будет.
waad
15 лет назад
В принципе финансы пока не позволяют приобретать ПИД ТМП-151 (1806грн)
Имеется ввиду ТРМ-151 "Овен"?
Если да, то цена какая-то несусветная.
Я свой весной брал до 1400грн вместе с доставкой.
ПОДНЯЛ ОВЕН В УКРАИНЕ И НЕ ТОЛЬКО ЦЕНЫ
наверное спрос рождает предложение, мне несколько раз высылали изменения цен, ТРМ-251 стоит у оф дилеров 1000 грн. недавно брал в сентябре... в личку скажу где взять, может и 151 дешевле...
температуру лучше измерять на самой плате... датчик касается платы... Максим уже писал и термопрофиль низа описывал... по ним и работаем... читайте и думайте... на свинце и бессвинце разный параметр...
waad, вы явно эту тема местами читаете/images/koloboks/d.gif
Вот печатка для контроллера LDZ, переделанная под схему с компенсацией влияния холодного спая. Из особенностей: линии питания +5 V для МК и ОУ независимые, MAX232 нет потому что для подключения к ПК использую usb шнурок Sony Ericsson T39 (Rx,Tx,GND). Резисторы 68 кОм на практике пришлось уменьшить до 43 кОм, чтобы сместить диапазон регулировки ОУ. Подстроечники R6 стоят 330 Ом вместо 200, за неимением.
