Спасибо. Нагреватель зачетный, сделан красиво.
У моего мощности 500Вт думаю должно хватить (может и не сильно издалека), а вот рамочки такие сделаю со временем...
Рамку наверное так же как на фото из полированного материала лучше сфарганить.
С рамочкой с какого примерно расстояния чипы нагреваются?
В инете также ходит мнение, что закрыть фольгой и без рамочки лучше, но на фирменных станциях то рамочки ставят. Так что испытаю. А фольга не дорогая и с рамочкой можно положить.
s2006, у вас 500Вт на относительно большую площадь, реально берите в 2 раза меньше. Рамки делаются под разные чипы, чтобы размеры окна были по краям на 5-7мм больше размера чипа. Фольгой следует закрывать особо чувствительные места (пластмассу, электролиты), которые расположены в зоне непосредственного действия верха.
Товарищи подскажите ссылками или дельными советами по пользованию пирометром. Не могу нормально выставить коэффициент чтобы измерять температуру черных чипов. Может там еще от угла измерения зависит? Оптическая сила у моего пирометра 1:50
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Вот я примерно тоже догадываюсь об этом, но практиков в этом очень мало (((
накачал кучу инфы, а в голове все больше каши от прочитанного ((( вроде прибор то сам не такой сложный...однако и простотой никто не подбодрит...
А чем термопара не устраивает? Дешево и сердито, плюс / минус 1 градус? И не надо задумываться, какого цвета чип.
Мое личное мнение - игрушка, мало подходящая для наших задач (если ее использовать как основной датчик, на показаниях которого будет отрабатываться термопрофиль). Изредка включить, побаловаться, а потом опять убрать в коробку - сойдет.
27 Окт 2011 - 19:33 rem-ont
уважаемые, подскажите. Если брать Овен ТРМ151 для верха и низа из галогенок, то с каким управлением? твердотельное реле и само реле или еще какие-то варианты? хотелось бы чтобы лампы не свистели и не мерцали. Спасибо
Уважаемый igils, тогда попрошу совета с чего мне взять образец измерений? Ну просто от чего то же надо настроить свои термопары? Так же?
Настроить термопары и использовать пирометр вместо термопары - две большие разницы. Я про это и сказал. Из Вашего поста я понял, что Вы хотите использовать пирометр вместо термопары. Извините, если не правильно понял.
На ОВЕНе я ничего дополнительно не калибровал, выбрал тип термопары да компенсацию холодного спая. Как по мне - так вполне адекватно получилось, 184 градуса начинал плавиться свинец, 225 - безсвинец. Термопара была куплена в том-же овене, L-типа.
Я не углублялся в эти тонкости, но точно знаю, что точность показаний зависит от характеристик поверхности и угла измерения.
