Автор: wwwROMby , 13 октября 2011
rks
15 лет 1 месяц назад
Подскажите пожалуйста какие термопары лучше использовать для контроля верха на OWEN TPM 151_1
maxlabt
Самые доступные и вполне достаточные для нашего применения - от китайских мультиметров К-типа. Если хочется что-то покруче , то можно платиновый датчик РТ100 или аналогичный.
s2006
Меня тоже интересует вопрос по термопарам.
Как то я экспериментировал с тремя видами термопар к-типа(не на овене, но это не имеет значения).
1. От какого то китайского мультиметра.
2. Китайская купленная на ebay около 5 долларов за шт. (давно покупал - ссылки нет, но на вид в металической оплетке и на горячем краю - что то типа гайки).
3. Скрученная из термопарного провода (качество попавшегося провода судя по всему неплохое).
Как проверял: калибровал термопары под мышкой :) на температуру примерно 36,6 и потом бросал ее в кипящий чайник, потом вытаскивал и смотрел как быстро остывает.
1. Инерционность самая низкая, то есть быстро нагревается и быстро остывает (за счет маленького объема думаю), но в кипящем чайнике уже как минимум 5 градусов не хватало до 100 - точность самая низкая.
2. Инерционность за счет гайки была очень большая. Снял ее и наклепанный кусок металла, остался только скрученный провод ну и изоляция. Стало намного лучше, но немного медленнее чем с термопарой от мультиметра. У меня две такие термопары. И что интересно - показывают они одинаково практически до десятых градуса. Китайцы порадовали.
3. Показывает точно так же как и п.2. Но за счет толстой оплетки и изоляции, а также за счет того, что сам провод потолще и многожильный - инерционность побольше.
При калибровке смещение выставлял +6градусов. Прибор I7018R (http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/i-7000/i-7018r.htm).
На счет инерционности может мой эксперимент и не совсем правильный. В воде и в воздухе может будет разница, да и для измерения температуры платы может и будет достаточно. Но в связи с тем, что термопара от мультиметра мне соврала - я перехотел ее использовать.
С термопарным проводом (п.3) может еще поиграюсь, так как есть немного в наличии и для проверки как да где греет паяльная станция подцеплю пару лишних термопар (входов то есть у меня аж восемь).
А основными из имеющихся буду наверное использовать китайские пятибаксовые.
Примерно так. Не пинайте сильно.
ЗЫ: Посоветуйте чем лучше соединить градусник ртутный с термопарой для калибровки? То есть флюсом, термопастой, может еще чем-то? А то заимел я градусник на 250градусов - так думаю, что чего бы им не воспользоваться.
maxlabt
s2006, скажу вам сразу, что особо заморачиваться по поводу точности показаний не стоит, нужно просто провести пару опытов для точного определения, когда в вашей системе начинает плыть свинец и бессвинец. Желательно опыты провести на разных платах от разных производителей и от этого уже плясать. У меня, например , свинец плывет при +170-175*С, а бессвинец при +210-220*С. Это обусловлено тем, что под чипом, т.е. на шарах, реальная температура всегда больше чем на плате возле чипа. А вот если паять сокет или какой-то открытый разъем, то этой разницы температуры практически нет. Так что вы должны просто знать температурные точки в вашей системе и опираться на них. У других они могут отличаться.
s2006
Большое спасибо за ответ.
Можно и так, но так как мне большого труда не составит откалибровать термопары - лучше это все таки сделать.
Один раз выставлю в приборе ноль и забуду (надо только определить смещение). Опыта в ИК пайке у меня нет, так что если температура будет близка к реальной можно будет хоть немного смотреть на фирменные термопрофили и даташиты микросхем (макс температура к примеру).
Разумеется, с учетом Вами сказанного, поправки на чипы и сокеты буду тоже настраивать (но это уже в термопрофилях и в голове, а не в ispdas-e :) )....
ЗЫ: Так все-таки вопрос остается: во что лучше градусник с термопарами окунуть, чтобы температура была ближе к 200градусам ?
Температуру замерял непосредственно на трубке. Корпус и все детали делал из 1мм алюминиевого листа. Отражатель вставляется в короб, а тот уже в основание. Отражатель не полировал, показался вполне пригодным. После экспериментов окончательно определюсь.
Я тоже вначале не полировал отражатель - попробовал, а греет слабовато. Кинул пищевой фольги под трубки - температура стала набираться намного быстрее. Я понимаю, что мощности вроди бы как хватает, но ИК лучей с отражателем можно больше поймать, свет можно немного сэкономить и тд..... :)
Сегодня получил elcer кварц 12,5х6,2мм, 500Вт. Поздно прочитал, что там и под заказ могут к примеру 90х90 сделать, но после боя шашками не машут.
Как прицеплю, погрею на бумагу: проверю пятно. Надеюсь круглое получится :)
По такому принципу сделаю для начала наведение. Лазерного пока не буду делать (не до этого пока).
То есть вырежу бумажку (или что-то подобное) под размер нагревателя, нагрею немного до подгорания, и в центре пятна вырежу квадратную дырку под микросхему. Потом положу шаблон на микросхему и по краям шаблона наведу нагреватель.
Думаю должно сработать. И если центр нагрева отличается от геометрического центра нагревателя, то еще точнее должно выйти :)
Вот таким наведением и буду наводится до лучших времен.
Как думаете сработает ?? или промажет ?? :)
rem-ont (не проверено)
Помогите определиться, так какую же все-таки модификацию овен трм151 выбирать?
_stels
Я себе по незнанию возможности сделать под заказ на верх взял точно такой же QP-1/2. Присмотритесь, там еще в добавок в стандартной их панели в с средней трубке спирали нету :) Поначалу даж расстроился, но на практике получается практически круглое и довольно равномерное пятно, так что все должно быть нормально :)
a-b80
Огромное спасибо камраду Невезуха за помощь в приобретении и пересыле кварцевых трубок. Все доехало, ничего не повредилось. потихоньку начну собирать свою паялку.
s2006
Я себе по незнанию возможности сделать под заказ на верх взял точно такой же QP-1/2. Присмотритесь, там еще в добавок в стандартной их панели в с средней трубке спирали нету:) Поначалу даж расстроился, но на практике получается практически круглое и довольно равномерное пятно, так что все должно быть нормально:)
На счет спирали я где-то читал раньше и не успел испугаться. На ее место народ умудряется подъемники вставлять.
Вчера грел бумагу - вроди бы более менее равномерно. Температуру и скорость нагрева платы не проверял. На бумаге с расстояния 4см бумага обугливается неспеша, а с двух см очень быстро завоняла всю квартиру :)
Пятно не совсем круглое у меня, а немножко овальное, с одной стороны немножко меньше пригорела бумажка, но не сильно и не думаю, что это сильно критично.
По сравнению с моим самодельным - верх намного аккуратнее и меньше по размерам получился(из-за этого и брал)... Трубки кварцевые со спиралями то дешевые я нашел, низ с них сделал, потом верх. Верх получился корявый - плюнул и купил готовый.
maxlabt
Я бы все равно верх доработал, чтоб мощи имел достаточно и не жарил сильно.
https://rom.by/comment/269305
https://rom.by/comment/273841
